Нет инета есть пинг.
Сова
СообщениеДобавлено: Чт 15-10-09 : 22-29    Заголовок сообщения: Нет инета есть пинг. Ответить с цитатой
Модем D-LINK+свитч+3 компа .Есть инет с одного компа, нет других. Модем роутером статистический ай-пи.Пинг проходит . help me help me
xATM
СообщениеДобавлено: Пт 16-10-09 : 10-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты через Telnet настраивал MAC фильтр на модеме?
http://www.adslclub.ru/new/02/05/05.html
Сова
СообщениеДобавлено: Пт 16-10-09 : 23-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не настраивал. Думаю что дело в ДНС.Похоже что не распознаются имена, хотя ДНС прописывал.
NeoN
СообщениеДобавлено: Сб 17-10-09 : 11-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пинг проходит
до модема проходит или до внешних сайтов?
работу DNS можно проверить введя в браузере, например, ya.ru, а потом 213.180.204.8, если открывает только во втором случае, то днс не настроен.
Можно попробовать прописать в качестве днс-сервера модем
Сова
СообщениеДобавлено: Вс 18-10-09 : 21-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пинг проходит до внешних сайтов. В браузере не пробовал, а из командной строки пинг проходит. ДНС прописан внешний, на 3 компах прописан в сетевой карте, с одного выход есть а с 2-х нет.
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 18-10-09 : 21-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пропиши в настройках сетевых карт компов:
Комп N1:
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1
DNS1(с листа регистрации)
DNS2(с листа регистрации)
Комп N2:
192.168.1.3
255.255.255.0
192.168.1.1
Комп N3:
192.168.1.4
255.255.255.0
192.168.1.1
DNS2(с листа регистрации).
Сова
СообщениеДобавлено: Вс 18-10-09 : 22-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все так и прописаною
Сова
СообщениеДобавлено: Вс 18-10-09 : 22-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше был инет на всех трех компах. Потом слетела винда , переустановили, и сделали инет содного компа просто забили статик в сетевую и все.Теперь понадобился инет на все компы создал по новой локальную сеть, пришлось менять на первом рабочую группу ай-пишник забил в модем включил нат, фаервол на модеме, прописал днс на модеме ,а инет идет только с одного хотя внешний днс пингуется со всехю по локалке друг друга видят, пинг проходит.
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 18-10-09 : 22-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошивка на модеме и дрова сетевых карт до текущих версий обновлялись? Проверка свитча на работоспособность? Лишних настроенных подключений на компах нет?
Сова
СообщениеДобавлено: Вс 18-10-09 : 22-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет ничего не обновлялось,свитч не проверял но считаю что он работает(пинг есть) а вот лишних подключений много втом числе и банк -клиент,
Сова
СообщениеДобавлено: Вс 18-10-09 : 22-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати на двух стоит ХP а на одном Виста,
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 18-10-09 : 22-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Необходимо разобраться с лишними подключениями, в настройках IE выбрать "Никогда не использовать коммутируемые подключения", если таковые имеются. Если не поможет, обновить прошивку модема и драйверы сетевых карт с сайтов производителей.
Сова
СообщениеДобавлено: Вс 18-10-09 : 22-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую, хотя обычно так и настраиваю,а сейчас не помню что выбрано : никогда не использовать или использовать при отсутствии подключения.Но думаю просто снести лишние подключения.
Сова
СообщениеДобавлено: Вс 18-10-09 : 22-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще попробую без свитча напрямую, модем 4-х портовый,или порты на свитче поменять.А обновлять дрова долго, локалка вдругой организации.
RawRalf
СообщениеДобавлено: Вс 18-10-09 : 23-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сова
Антивирус стоит? Аваст, например?
Сова
СообщениеДобавлено: Вс 18-10-09 : 23-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит конечно на том что работает нод 32 а на других должен быть тоже нод, а если аваст то что.
RawRalf
СообщениеДобавлено: Вс 18-10-09 : 23-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сова
А если Аваст, то нужно его обновить и перезагрузиться Smile Либо удалить Smile
Сова
СообщениеДобавлено: Вс 18-10-09 : 23-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно.
Evangelion
СообщениеДобавлено: Пт 27-08-10 : 12-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем.
Такая проблема:
инет подаеться на маршрутизатор с него раздаеться на компы, все работало идеально, но потом пропал инет на одном компе, пинг стабильно 100%, по локалке лазит только в путь, а браузер показывает пустой лист.
Каспер не может активироваться, проверял CureIT на вирусы, достал 3 шт, сам же с ними и справился, не помогло, семь бед одит reset не помог ))) имееться в виду роутера. Восстановление системы не возможно, каждый раз показывает нынешний день... erd тоже был бессилен, avz сделал полное восстановление не помогло. Занава саморучно реестр пнул на умолчание, 0 эмоций.
Самое интересное то, что таже проблема с другоим подключением но на том же компе.
Возможно это последствия вируса, как их убрать? Вообщем нужна срочная помошь, переустановка винды это самый крайний и не желательный вариант. help me help me help me
1ddr
СообщениеДобавлено: Пт 27-08-10 : 13-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если патч корды под ногами валяются и по ним ходят, то попробуй заменить на рабочий. Иногда бывает на 1ом проводе разрыв\излом и тогда какбы оно работает, но ничо особо не грузится.
