B@nder@$ Эксперт Предупреждений : 1
Уважаемые, есть ли у кого-нибудь из Вас принтер Xerox DocuPrint P8ex? Дело в том, что с лета у меня установлена Windows 7 (Build 7100) x86, а у этого принтера дрова только от Windows 2000, XP дрова ставит на него автоматом, можно даже само-мало еще штук 5 дров и от HP поставить. В Windows 7 драйверы не подходят, автоматом система с ссайта через раз приносила их, в последнее время выдает сообщение, что на серваке их (дров) нет, на iXBT.com тоже самое на форуме пишут. Единственный выход из этой ситуации нашел, поставить как вторую ОС Windows XP, на 7 дрова без цифровой не принимает, я уже пробовал отключал проверку цифровой - бесполезно.
Понимаю многие скажут, ну, а что тебе еще нужно - работает же в XP и ладно, но может все-таки у кого-то такой раритет есть и на Se7en его заставить работать кому-нибудь удалось. Заранее спасибо!Последний раз редактировалось: B@nder@$ (Пн 18-01-10 : 15-32), всего редактировалось 2 раз(а) |
owb Продвинутый форумчанин |
B@nder@$
Можно попробовать обновить Win до 7600. |
Nemo-93 Гуру |
Может виртуальную машину с XP поставить? |
owb, не, не думаю, что это что то изменит.
Nemo-93, а толку то? Тормозов только прибавится, да и домашние на прямую то (без виртуалок) распечатать не всегда могут. Тем более, что у меня уже стоит как вторая ОС Windows XP SP3 (естественно PRO), наверно так и придется в XP печатать, да и ладно, а то, скоро x64 придется ставить, дак у Xerox'а на x64 по большому счету дрова есть только для Xerox Phaser 3117 (у Canon вообще под x64 на принтеры нет), в любом случае вторую ОС (XP по быстрее будет) держать нужно будет, да и ностальгия. |
jester-noil Начинающий |
У меня принтер Xerox DocuPrint P8ex на Windows 7 нормально работает. Настраивал сам, так как автоматически драйвер на этот принтер не находит и в инете его тоже нет. |
jester-noil, я в Интернете информацию нашел, что к нему подходят дрова от моделей HP LaserJet 4L, HP LaserJet 5L, HP LaserJet 6L, и от HP LaserJet 4P, HP LaserJet 5P (у меня этот установлен, хотя читал что многие в "четверочку" ставят), HP LaserJet 6P.
Разумеется что в базовом наборе дров Семерки, их нет. Их нужно устанавливать с помощью Центра управления Windows, лучше это делать на чистой (только что установленной операционной системе), а не после различных экспериментов установкой "универсальных" дров или от дров от двухтонки (2k).
Кстати, читал что вышеперечисленные дрова от HP работают с данным принтером куда лучше нежели родные дрова, которые почести говоря, Xerox так и не доделали... |
Arnilder Начинающий |
B@nder@$ писал(а): |
Расскажи пожалуйста поподробней как от HP драйвера на 7 винду поставить, то у меня такая же проблема. |
Arnilder, x64 на днях собираюсь ставить, как там не знаю пока. В общих чертах так, заходите в установку принтера, там выбираете установить принтер, Винда Вам говорит, что дров на Ваш принтер нет, произвести поиск в Центре обновлений? Соглашаетесь, после того, как отобразиться список (он будет ЗНАЧИТЕЛЬНО больше), выбираете какой-нибудь из:
HP LaserJet 4L, HP LaserJet 5L, HP LaserJet 6L, и от HP LaserJet 4P, HP LaserJet 5P (у меня этот установлен, хотя читал что многие в "четверочку" ставят), HP LaserJet 6P. |
Как устанавливать дрова с помощью Центра обновления Windows, можете почитать в справке (если не знаете).
Как вариант юзать XP как вторую ОС, я по началу так делал, пока не узнал об этом способе, хотя и раньше знал, но допереть (с кем не бывает) в Семерке не сразу смог.
XP дрова ставит на него автоматом, можно даже само-мало еще штук 5 дров и от HP поставить. |
В семерке то же самое, только соединение с Интернетом нужно. |
Все понятно спасибо, поставил от 4р .Работает нормально. |
Arnilder, а что на Windows 7 x64 заработало, да? А то завтра собираюсь ставить Se7en x64, вот и решил поинтересоваться. Вот нашел дрова от HP на x64 HP_DRIVER_WIN_7_x64 |
В общем установил я Windows 7 x64, дрова для принтера как уже писал, взял с раздачи HP_DRIVER_WIN_7_x64, установка прошла без замечаний, даже обновляться с Интернета не пришлось. Если кому нужно, напишу подробную схему установки драйверов под Windows 7 x64, как устанавливать дрова для данного принтера в среде x86 см. выше. Для Windows Vista, думаю что установка драйвера аналогичная (не проверял). |
AlecT Начинающий |
To B@nder@$:
Если можно, напишите схему установки принтера под Win7x64, столкнулся с такой проблемой. Заранее благодарен. |
Собственно установка:
Установка в Windows 7 x86:
1. При включенном принтере, нужно выбрать Пуск -> Устройства и принтеры -> Установка принтера -> Добавить локальный принтер -> в меню Использовать существующий порт: указываете каким образом у Вас он подключен к компьютеру -> Центр обновления Windows
2. После того, как драйверы будут загружены по средствам Центр обновления Windows.
3. Выбираете в окне Установка принтера соответствующего изготовителя, в нашем случае это HP, в окне Принтеры, нужно выбрать любую из моделей: HP LaserJet 4L, HP LaserJet 5L, HP LaserJet 6L, и от HP LaserJet 4P, HP LaserJet 5P, HP LaserJet 6P, как уже писал многие ставят HP LaserJet 4P. Иногда система может выдать ошибку, для устранения ее попробуйте выбрать из вышеперечисленных другой драйвер, потом после установки можно будет сменить на тот, который Вам больше нравится (не обязательно).
4. Когда будет предложено ввести имя принтера, а там будет скорее всего то имя принтера, драйвер которого Вы указали при установке. Имя можно изменить для Вашего удобства, оно не на что не влияет, скажем на родное т.е. Xerox DocuPrint P8ex.
5. В окне Использование общих принтеров, можно выбрать разрешать ли общий доступ к принтеру или нет, и нажмите Далее. Далее должно появится окно с надписью Вы успешно установили (имя Вашего принтера, которое вы указали в п. 4)
6. Если хотите печатать в режиме экономии, в свойствах принтера (правый клик мыши по принтеру) Свойства принтера (не путайте самой строкой строкой меню Свойства). Во вкладке Общие нажмите Настройка, а затем Дополнительно.
7. Появится окно Дополнительные возможности: (Имя драйвера Вашего принтера).
8. В строке Дополнительные параметры документа: (Имя драйвера Вашего принтера) -> Графика -> Качество печати, в выпадающем меню измените 600 x 600 dots per inch сменить на 300 x 300 dots per inch -> OK -> Применить. Появится окно Несовместимые настройки печати, выберите пункт Устранять конфликты автоматически, и нажмите OK, затем снова OK. Теперь принтер будет печать в режиме экономии.
У кого нет возможности установить драйверы через Центр обновления Windows, могут воспользоваться Driver - Xerox DocuPrint P8ex.rar, работоспособность которых я не проверял не на x86, не на x64, хотя на человек, который выложил эти дрова сообщил, что установка в x86 прошла нормально, как они будут (и будут ли вообще) работать в x64, так же не в курсе!
P.S. Ставить лучше на чистую ОС, если кто то уже пытался проводить какие-либо эксперименты с установкой дров, но все закончилось неудачей, то можно попробовать почистить систему от остатков драйверов. Пункты 6.; 7.; 8. не обязательны, т.е. на любителя.
Установка в Windows 7 x64:
В принципе, установка принтера в среде Windows 7 x64 ничем не отличается от Se7en x86, но в будущем это может избавить Вас от некоторых проблем. Для Windows 7 x64 от HP есть пак драйверов, называется HP_DRIVER_WIN_7_x64, его нужно будет скачать. У кого нет такой возможности, могут, скачать его с Народа или использовать схему установки для Windows 7 x86.
1. При включенном принтере, нужно выбрать Пуск -> Устройства и принтеры -> Установка принтера -> Добавить локальный принтер -> в меню Использовать существующий порт: указываете каким образом у Вас он подключен к компьютеру.
2. Затем на нажмите Установить с диска, в появившимся окне нажмите Обзор..., после этого к каталогу пака HP_DRIVER_WIN_7_x64, а точнее к prnhp001.inf.
3.Теперь можете выбрать любую из моделей: HP LaserJet 4L, HP LaserJet 5L, HP LaserJet 6L, и от HP LaserJet 4P, HP LaserJet 5P, HP LaserJet 6P, затем нажмите Далее.
Как видите, установка в x64 по большому счету ничем не отличается от установки в среде x86. Для тех, у кого нет возможности скачать пак HP_DRIVER_WIN_7_x64, могут воспользоваться схемой установки для Windows 7 x86. Скорее всего, только по средствам Центра обновления Windows, ну или попробовать установить из архива Driver - Xerox DocuPrint P8ex.rar (работоспособность не проверял!).
Кстати, в Windows XP также лучше использовать драйверы от HP, как уже писал, родные к нему XEROX не доделали, и скорость печати той же графики, оставляет желать лучшего, с дровишками от HP скорость печати, возрастет. |
AlecT Начинающий |
To B@nder@$:
Огромное спасибо, все заработало. Единственное замечание - в свойствах печати нужно поставить "печатать true type как растр" |
1ddr Гуру Предупреждений : 1
Виндовс 7 мегафредли ОС? У меня такойже принтер, вы меня убедили не ставить на батин комп мастдай 7 На старом мастдае и линухе проблем вообще нету)))))) |
AlecT писал(а): |
А зачем? |
1ddr, в Ubuntu проверял, с драйверами от HP (PCL5), нормально работает, хотя делал это на "Виртуальной машине". |
AlecT Начинающий |
To B@nder@$: если я у себя не указываю в настройках "печатать true type как растр", при печати документов из Worda выдаются пустые листы. |
leom123 Начинающий |
Подскажите, пожалуйста, новичку пошагово, где настройки печати и как там заменить true type на растр. Спасибо. |
ResOff Начинающий |
Xerox docuprint p8ex является ОЕМ версией Samsung ML-5100
соответственно драйвера от самсунг ставятся нормально. Они есть в стандартном наборе винды. Единственное их надо установить вручную выбрав соответствующий драйвер из имеющихся в WIN7. |
