akarma Начинающий |
В общем, нужна консультация знающих людей. Несколько лет этот модем служил мне верой и правдой. В том числе, уже больше полугода, без проблем работал в режиме Аннекс М. Но сейчас возникли проблемы. Стабильно работает только в режиме Аннекс А - G.dmt. Показатели downstream/upstream при этом не сильно радуют. Если переключить в Аннекс М, модем нормально работает где-то полсуток, затем постоянно рвет коннект сразу же при подключении к сети. То же самое происходит и при использовании Аннекс А+ различные режимы отличные от G.dmt. Что делать? Поможет ли смена модема? Ибо хотелось бы иметь нормальную исходящую скорость, доступную только на Аннекс М. |
rendy Гуру |
Параметры линии и скорость подключения в режиме adsl2+ Annex M хотелось бы увидеть, а также результат команд
w ad driver info
w dmt2 show cparams
w dmt2 show rparams (последние строчки от "Table..." и до конца)
w dmt2 show cmsg1
Профиль Вам не сбрасывали? Естественно, если виноват модем, его замена поможет.Последний раз редактировалось: rendy (Вс 18-10-09 : 17-54), всего редактировалось 1 раз |
luchik Начинающий |
Посмотреть бы параметры линии,а ещё если HUAWEI работает постоянно больше 2 лет.Я имею в виду не выключается из электрической сети,то начинаются глюки,вероятно из-за перегрева.Попадалось несколько таких. |
akarma Начинающий |
Вот некторые параметры в режиме Аннекс М - G.dmt.
12937 kbps/1929 kbps
Downstream Noise Margin
relative capacity occupation: 100%
noise margin downstream: 6.0 db
output power upstream: 14.3 dbm
attenuation downstream: 29.0 db
Upstream Noise Margin
noise margin upstream: 6.3 db
output power downstream: 18.3 dbm
attenuation upstream: 17.1 db
Профиль недавно действительно сбрасывали, но после обращения в техподдержку, восстановили. Модем работает где-то около 3х лет, зачастую круглосуточно - по крайней мере, обычно не менее 12 часов в сутки.
Подскажите, пожалуйста, как правильно прописать те комманды, о которых вы писали - w dmt2.... - в коммандной строке? |
rendy Гуру |
akarma
Подключаетесь к модему с помощью telnet: Пуск - выполнить- telnet 192.168.1.1 и вводите команды, результат сюда.
Скорее всего, конденсаторы подсели в модеме, тем не менее, на результат команд хотелось бы взглянуть.
Модем должен быть в режиме adsl2+ Annex M при снятии диагностики, а не G.DMT Annex M (т.е. adsl2 Annex M). |
akarma Начинающий |
MT880> w dmt2 show rparams
R-PARAMS
PMD Parameters:
LATNds = 290 dB
SATNds = 292 dB
SNRMds = 60 dB
ATTNDRds = 12806 kbps
ACTATPds = 193 dBm
TRELLISds = 1
Reserved1 = 0(Should be 0)
%%%Check Table 7-19 Constraint
Valid M[0]=1
Valid T[0]=2
Valid R[0]=8
Valid D[0]=64
Valid L[0]= 3219
Valid S[0]= 0.63
Valid OR[0]= 25.24 kbits/sec
Valid Delay[0]= 10.25
Valid msg[0]= 22.49 kbits/sec
Invalid net_data_rate[0]= 3111.70 bits/sym(min=4, max=3068)
Valid Per[0]= 17.42 ms
Valid INP[0]= 0.63
MT880> w dmt2 show cparams
C-PARAMS
PMD Parameters:
LATNus = 173 dB
SATNus = 0 dB
SNRMus = 59 dB
ATTNDRus = 1752 kbps
ACTATPus = 125 dBm
TRELLISus = 1
Valid M[0]=8
Valid T[0]=1
Valid R[0]=16
Valid D[0]=2
Valid L[0]= 438
Valid S[0]= 4.52
Valid OR[0]= 56.51 kbits/sec
Valid Delay[0]= 2.50
Valid msg[0]= 53.82 kbits/sec
Valid net_data_rate[0]= 395.61 bits/sym(min=4, max=3068)
Valid Per[0]= 17.83 ms
Valid INP[0]= 0.29
MT880> w dmt2 show cmsg1
C-MSG1
TARSNRMds = 60 dB
MINSNRMds = 0 dB
MAXSNRMds = 310 dB
RA-MODEds = 2 (RATE ADAPTIVE AT INIT)
PM-MODEds = 1 1 (L2 is allowed) (L3 is allowed)
RA-USNRMds = 310 dB
RA-UTIMEds = 0 sec
RA-DSNRMds = 0 dB
RA-DTIMEds = 0 sec
BIMAXds = 15 bit
EXTGIds = 0 dB
CA-MEDLEYus = 16384 symbols(min)
Reserved1 = 0 (Should be 0) |
rendy Гуру |
akarma
Кривой профиль на DSLAM. Во-первых, модемы на Trendchip вообще не любят профили с адаптацией по startup, который у Вас сейчас, во-вторых, некорректно заданы параметры Upshift/Downshift SNR Margin/Time. Даже на профилях с адаптацией по startup для стабильной работы данные параметры должны быть заданы в обязательном порядке и корректно! Если в мануалах к DSLAM данные параметры прописаны как необязательные, это не значит, что их не нужно настраивать. Сейчас стабильная работа на adsl2+ невозможна в принципе.
Для стабильной работы на максимальных скоростях вам нужен динамичный профиль adapt_at_runtime, стандартные параметры SNR:
Target SNR Margin=6 (60)
Min SNR Margin=0
Max SNR Margin=31(310)
Upshift SNR Margin=9 (90)
Downshift SNR Margin=3 (30)
Upshift/Downshift US/DS Time = 10 сек
На данном профиле при диагностике по команде w dmt2 show cmsg1 будет выводиться: RA-MODEds = 3 (DYNAMIC RATE ADAPTATION).
Кроме того, сейчас низкая задержка и INP по исходящему каналу - видимо при конфигурировании тупо скопирован мануал без малейших поправок.
Не увидел результата команды
w ad driver info , подсказал бы, следует обновить прошивку модема или нет, но сейчас в любом случае Вам нужно обращаться в техподдержку провайдера. С такими параметрами профайла стабильная работа невозможна. |
