LexxNsk Форумчанин
звонил в ТП - говорили, что включали на порту аннекс м, но линк не вставал. в свойствах можема галочка стоит. Модем d-link 2640u (с)
Характеристики линии внизу. как можно еще потестить и что поменять?
Как вообще линия, сильно отстойная?
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 9.2 7.0
Attenuation (dB): 40.5 19.3
Output Power (dBm): 12.2 18.8
Attainable Rate (Kbps): 8804 1154
Rate (Kbps): 6141 1139
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 80 14
B (number of bytes in Mux Data Frame): 71 12
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 9
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 6 12
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.3725 5.7895
L (number of bits in PMD Data Frame): 1675 304
D (interleaver depth): 64 4
Delay (msec): 5 5
Super Frames: 2845372 751663
Super Frame Errors: 122 0
RS Words: 489404140 1386156
RS Correctable Errors: 2608779 186
RS Uncorrectable Errors: 6388 N/A
HEC Errors: 108 0
OCD Errors: 24 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 660232801 2409135345
Data Cells: 14646989 4008654561
Bit Errors: 0 1038880010
Total ES: 658 410027
Total SES: 63 98623
Total UAS: 53 5595361 |
rendy Гуру
LexxNsk
extline-profile нужно поменять на порту DSLAM, без применения extline-profile соответствующей конфигурации Annex M работать не будет. Линия плохая. В extline-profile для входящего канала глубина INP для данной линии должна быть не менее 1 символа.
Необходимо также обновить прошивку модема до текущей версии с ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/ , в младших версиях были проблемы с совместимостью и стабильностью. На странице выбора модуляций галки поставить везде. |
LexxNsk Форумчанин
Щас буду звонить в ТП. Скажите, как вы считаете, каких характеристик реально достичь на такой линии... и что такое snr margin? это текущее ОСШ или какое то допустимое??? но оно меняется.. вечером можео опускаться до 6 |
LexxNsk Форумчанин
и вот еще. на странице выбора модуляций (я выбрал все) есть такие пункты
Select the phone line pair below.
Inner pair
Outer pair
Capability
Bitswap Enable
SRA Enable
Я выбрал outer pair (как я понимаю пара проложена по улице, что подразумевает более плохии условия и наводки - у меня частный дом и доя коммутационного ящика как раз идет военно-полевой кабель по воздуху)
А в Capability я поставил галочки на обоих пунктах. ВернО? |
rendy Гуру
LexxNsk
Реально нужно смотреть. Про SNR Margin - это всё-таки довольно поверхностный параметр, без просмотров параметров в совокупности нельзя делать выводов о качестве линии. Одно дело - то, что он плавает, совсем другое, если при его падении происходит разрыв связи или резко возрастает число некорректируемых ошибок.
Чтобы SNR Margin не плавал и/или при его изненениях не происходило разрывов связи, нужно задействовать INP + SRA на порту.
у меня частный дом и доя коммутационного ящика как раз идет военно-полевой кабель по воздуху |
По воздушке, на мой взгляд, DSL вообще не следовало бы подключать, а уж если и подключать, то с заменой кабеля на П-296, например.
Неверно. Эта опция определяет использование внешней или внутренней пары проводников в коннекторе и не более.
А в Capability я поставил галочки на обоих пунктах. ВернО |
Совершенно верно. |
LexxNsk Форумчанин
[/quote]outer pair
Странно, переключил на inner pair - линк упал, но потом ПОДНЯЛСЯ.... получается, что параметр как бы и ничего не меняет.... ПО идее раз он переключает пару в коннекторе, то адсл линк должен вставать только при ОДНОМ варианте (либо inner либо outer)? а у меня работает и так и так... ну да бог с ним.
по воздушке, на мой взгляд, DSL вообще не следовало бы подключать, а уж если и подключать, то с заменой кабеля на П-296, например.[quote]
ПО-моему, этот кабель 4х проводный... а зачем?
Посоветуйте, чем можно протянуть линию, каким кабелем??? Двупроводным бы каким-нить.. он скорее всего дешевле, чем 4х проводный П-296. Или у П-296 какие-то исключительные характеристики?
У соседей линия сделана двупроводной линиет (то есть тупо 2 провода на изоляторы)_ - думаю, это плохой вариант, так как нет повива пару и будут наводки. Верно? |
LexxNsk Форумчанин
что то я запутался с цититорванием...
имел ввиду вот так
outer pair
Неверно. Эта опция определяет использование внешней или внутренней пары проводников в коннекторе и не более. |
Cтранно, переключил на inner pair - линк упал, но потом ПОДНЯЛСЯ.... получается, что параметр как бы и ничего не меняет.... ПО идее раз он переключает пару в коннекторе, то адсл линк должен вставать только при ОДНОМ варианте (либо inner либо outer)? а у меня работает и так и так... ну да бог с ним.
по воздушке, на мой взгляд, DSL вообще не следовало бы подключать, а уж если и подключать, то с заменой кабеля на П-296, например |
LexxNsk Форумчанин
Чтобы SNR Margin не плавал и/или при его изненениях не происходило разрывов связи, нужно задействовать INP + SRA на порту. |
какие значения этих параметров рекомендовать выставить работникам ТП для моей линии, по вашему? |
rendy Гуру
LexxNsk
Вот интересная ссылка по поводу описания, характеристик работы с кабелем П-296 http://www.nag.ru/goodies/book/2ch1-8.html
На мой вгляд, одно из лучших решений. Дорого, конечно, но, с другой стороны, лучше 1 раз заплатить и не иметь потом проблем.
У соседей линия сделана двупроводной линиет (то есть тупо 2 провода на изоляторы)_ - думаю, это плохой вариант |
Смотря какого качества кабель до коммутационного ящика. Просто так скручивать проводники на изоляторы - одно из худших решений для DSL. Многое, конечно, ещё зависит и от профиля на DSLAM. |
rendy Гуру
Стандартные значения SNR 31-6-0 (max/target/min) SRA 9-3 (upshift/downshift), upshift/downshift time 10 сек - это если корректно настроен SRA, но могут быть варианты (SNR 31-8-2 SRA 9-3 upshift/downshift time 10; SNR 31-9-3 SRA 12-6 upshift/downshift time 10 и т.д.)
Для линии гораздо важнее установленная глубина шумозащиты и коррекции ошибок+ возможность динамически менять скорость при падении/увеличении SNR Margin в течение суток - механизм SRA + перестраивать биты в случае возникновения помех на том или ином участке частотного спектра. Чем выше установлено значение target, тем больше мощности необходимо для достижения заданной скорости, в тяжёлых ситуациях линк вообще может не загореться. Стандартное значение - 6, остальное определяется настройкой адаптационных механизмов и дополнительных возможностей стандарта. |
LexxNsk Форумчанин
спасибо за информацию. будем пробовать. мож и правда повесить п-296 или П-270, как я понял это по сути одно и то же |
LexxNsk Форумчанин
а где купить в новосибирске его в нарезку? а то мне как бы 500 метров не надо ))) |
rendy Гуру
LexxNsk
Надо обзванивать по фирмам. В "Планета Электрика", вроде, должен быть, но точно не подкскажу, продают его там по метражу или нет. |
LexxNsk Форумчанин
оптом 15 руб. в планете 25 руб за метр но в нарезку... но в наличии нет.
видимо... мой военно полевой еще повисит |
LexxNsk Форумчанин
DОобщем пообщался вчера с ТП. выставлили профиль 6\3.5 - аннексм не поднялся. поставили профиль 8\1. поднялся на 8.
но щас почему то
Attainable Rate (Kbps): 8660 1154
Rate (Kbps): 6547 1022
ну да ладно. вроде не отваливается.
самое интересное и грустное, что сотрудник ТП не нашел в настройках
ни механизм SRA, ни возможность перестраивать биты в случае возникновения помех на том или ином участке частотного спектра (bit swap)... был бы у меня доступ к dslam.... и local maintenance terminal............ Эх.... мечты мечты....
Вообщем, ТП ни к черту.....  |
rendy Гуру
LexxNsk
Кто бы сомневался. extline-profile нужной конфигурации на DSLAM не задан и не выставлен, как я понимаю, с помощью которого как раз и включаются Annex L\M? |
rendy Гуру
Пример создания extline-profile для MA5605 V100R011, актуально, если DSLAM Huawei серии MA (на MA5600 V300R002 необходимо дополнительное редактирование extline-profile после создания для включения режимов Annex L/M, затем применение на порту):
huawei(config)#interface adsl 0/1
huawei(config-ADSL-0/1)#adsl extline-profile add
[<index>]{1,32}:3
> Please input the profile's name : adslex1
During input,press 'Q' to quit,then settings at this time are neglected.
> Will you set the transmission mode?(y/n)[y]:
> ADSL transmission mode in standard :
1: G992.1 2: G992.2 3: G992.3 4: G992.5 5: T1.413
e.g.: 1,2,3
Please input the mode possible in use (1~5) [2,3,4,5]:1,2
> Will you set the Annex type?(y/n)[y]:
> ADSL Annex type :
1: Annex.A 2: Annex.L 3: Annex.M
Notes:
G992.1 support Annex.A/B
G992.2 support Annex.A/B
G992.3 support Annex.A/B/L/M
G992.5 support Annex.A/B/M
T1.413 does not support Annex
e.g.: 1,2,3
Please input the Annex type possible in use (1~3) [1]:
Add extend profile 3 successfully.
huawei(config-ADSL-0/1)#show adsl extline-profile
{<index>}{1-32}:3
ADSL extend line-profile 3 :
> ADSL extend profile name : adslex1
> ADSL transmission mode in standard : G992.1,G992.2
> ADSL Annex type : Annex.A
----------------------------------------------------------------------- To add an ADSL2+ extended line profile with the index of 6, do as follows:
huawei(config)#adsl extline-profile add 6
Start profile 6 adding.
During input,press 'CTRL+C' to quit,then settings at this time are neglected.
Will you use the default data to create a extend line profile? (y/n)[y]:n
> Will you set disabling tone? (y/n)[n]:y
> Which section do you want to set? (1~4)[1]:2
> Do you want this section to be enabled? (y/n)[n]:y
> Please input disabling tone start index (0~511)[0]:0
> Please input disabling tone end index (0~511)[0]:100
> Will you continue to set section? (y/n)[n]:
> Will you set the minimum INP in downstream? (y/n)[n]:y
> 0: 0 DMT SYMBOL
> 1: 0.5 DMT SYMBOL
> 2: 1 DMT SYMBOL
> 3: 2 DMT SYMBOL
> 4: 4 DMT SYMBOL
> 5: AUTO
> please select mininum INP(0~5 ) [1]3
> Will you set the minimum INP in upstream? (y/n)[n]:y
> 0: 0 DMT SYMBOL
> 1: 0.5 DMT SYMBOL
> 2: 1 DMT SYMBOL
> 3: 2 DMT SYMBOL
> 4: 4 DMT SYMBOL
> 5: AUTO
> please select mininum INP(0~5 ) [1]5
> Will you set the TSSi parameter? (y/n)[n]:
WARNING: The configuration of transmission mode in extline-profle will replac
e the one configured in line-profile when the transmission mode is enabled!
> Will you enabe the transmission mode?(y/n)[n]:y
> Please input the standard possible in use(1-5)[1,3-4]:4
ADSL Annex type :
> 1: Annex.A 2: Annex.B 3: Annex.L 4: Annex.M
> Please input the Annex possible in use(1,4)[1,4]:4
> Will you configure parameters of PhyR? (y/n)[n]:y
> To disable the PhyR in downstream 1-Enable 2-Disable (1~2) [2]:
> To disable the PhyR in upstream 1-Enable 2-Disable (1~2) [2]:
> 1 : 0 DMT SYMBOL
> 2 : 0.5 DMT SYMBOL
> 3~18: 1~16 DMT SYMBOL
> Please input INPmax in downstream (1~18) [1]
> 1 : 0 DMT SYMBOL
> 2 : 0.5 DMT SYMBOL
> Please input INPmax in upstream (1~18) [1]
> Please input minRtxRatio in downstream (0~255) [0]
> Please input minRtxRatio in upstream (0~255) [0]
> Please input minRSoverhead in downstream (0~255) [0]
> Please input minRSoverhead in upstream (0~255) [0]
Add profile 6 successfully
huawei(config)#show adsl extline-profile 6
Following are all items of the ADSL ExtLine-Profile 6 :
ExtLine-Profile name : EXTLINE-PROFILE-6
Mininum INP in downstream(DMT SYMBOL) : 2
Mininum INP in upstream(DMT SYMBOL) : AUTO
ADSL transmission mode in standard : G992.5
ADSL Annex type : Annex.M
TSSi configuration :
total 0 tone configurated with PSD
Disabling tone configuration :
SectionNo Effective Value
Section1 disable
Section2 enable 0~100
Section3 disable
Section4 disable
ATUC PhyR Configuration :
Current PhyR (1-Enable, 2-Disable) : 2
Current INPmax (DMT SYMBOL) : 1
Current minRtxRatio Configuration : 0
Current minRSoverhead Configuration : 0
ATUR PhyR Configuration :
The ports which bind the ExtLine-Profile: none Related Operation
В примере приведены общие принципы и не показана настройка некоторых параметров. Чтобы выжать из технологии по максимуму, все параметры должны быть задействованы, заданы отличными от нуля и подобраны опытным путём, включая настройку INP, TSSi, PhyR (технология INP от Broadcom), параметры minRSoverhead и minRtxRatio (в зависимости от DSLAM) и т.д.
Если extline-profile не задан, то большинство возможностей будет недоступна, включая работу Annex L/M, а также стабильность на высоких скоростях в тяжелых условиях работы (намного проще достигнуть стабильности, порезав скорость, нежели выполнить тонкую настройку параметров, с помощью которых можно достичь стабильных результатов на приличных скоростях в проблемных условиях).
На DSLAMах Alcatel также масса возможностей и особенностей, которые, в зависимости от их применения, могут существенно влиять на параметры и стабильность соединения в тяжелых условиях и на высоких скоростях. |
