Подключить ноуту инет через bluetooth - возможно ли?
Night2live
СообщениеДобавлено: Вт 27-10-09 : 18-44    Заголовок сообщения: Подключить ноуту инет через bluetooth - возможно ли? Ответить с цитатой
Ситуейшен:
подключен вебстрим (etth, модема нет), в компе есть блутуз. Можно ли через него подцепить ноут к инету? Шаманил, не получилось. На ноуте Виста, на компе - ХР. Как-то не комильфотно каждый раз выдёргивать туда-сюда сетевой провод, а вайфая ещё нет... (всё бабло ушло в ноут). Надеюсь на вашу помощь, камрады.
СообщениеДобавлено: Вт 27-10-09 : 18-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Night2live
ковай в сторону....короче есть Bluetooth Personal Area Network - в сетевых подключениях должно быть блутус соединение такое - вроде через него надо настраивать
Night2live
СообщениеДобавлено: Вт 27-10-09 : 18-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PAN поднять смог, а дальше? между компом и ноутом появилась сеть, а вот в инет не пускает.
Night2live
СообщениеДобавлено: Вт 27-10-09 : 18-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой экран в настройках блутуза на компе. Куда какие галочки поставить?)
АП: может нужно какие-то подключения соединить мостом?
СообщениеДобавлено: Вт 27-10-09 : 19-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так ты не к хамачевской сети, а к нормальной подключайся.
СообщениеДобавлено: Вт 27-10-09 : 19-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приватная сеть это что тут значит ?
а закладка Доступ в Lan ?
Если это комп с инетом, почему Wan недоступно ?
Если в Установка приватной сети DHCP сервер настройка есть - то по идее штука эта как раз для того чтобы в роли сервера выступать в данном случае.
Night2live
СообщениеДобавлено: Вт 27-10-09 : 19-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал. интернета нет...
СообщениеДобавлено: Вт 27-10-09 : 19-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Night2live
скажи, а соединение комп-комп-интернет чтобы инет работал умеешь настраивать ?
СообщениеДобавлено: Вт 27-10-09 : 19-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я неделю назад задавал подобный вопрос и мне подсказали прекрасный ответ. Кури сюда topic40165
Night2live
СообщениеДобавлено: Вт 27-10-09 : 19-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. ушёл курить)
