Dyusha2006 Форумчанин
Включаю модем. Лампочка моргает секунд десять и тухнет, потом через ещё десять опять начинает моргать. И так до бесконечности. Не получается настроить ни роутером ни бриджем. Что можно сделать?
Если прошиться как писали здесь topic36825?start=40 заработает ли модем и не слетит ли гарантия? |
rendy Гуру
Проблема с линией/профилем на DSLAM/модемом. Прошивка в другую модель - на свой страх и риск, результат зависит от правильности действий и первоисточника проблемы, гарантия слетит. |
А может моргать из-за того что модем не мой? Попросили посмотреть, т.к. линк не горел совсем. А у меня линк моргать начал. С линией проблемы точно нет, т.к. мой модем с моим пользователем работает. Его пользователь на моём модеме работает. И ещё что такое AnnexA и B? Как определить какой у меня и какой нужен модему? |
rendy Гуру
А, ну тогда все намного проще - не совпадает тип Annex. Определить тип Annex можно различными способами, в зависимости от модели работающего на данной линии модема, который поднимает линк. |
На Huawei SmartAX MT880 работает |
rendy Гуру
MT880 на Trendchip или Conexant? |
rendy Гуру
Dyusha2006
Скрин админки сделай. Желательно со стандартом текущего соединения. |
Так пойдёт? |
rendy Гуру
Dyusha2006
Модем на Conexant, тип подключения, судя по всему, Annex A.
Огромное количество ошибок - кривой профиль на DSLAM, которыми в последнее время урезают скорость (лишь бы урезать) и/или не задействован INP.
На help.es-nso при проверке параметров линии какой стандарт отображается? |
А где там смотреть нужно. Только что зарегался. |
rendy Гуру
Dyusha2006
Услуги - узнать параметры соединения. |
Услуги -> Ваши услуги
У вас нет ни одной услуги. Воспользуйтесь [url]редактированием[/url] для их добавления. Редактированием не нажимается |
CompanyZ Гуру
Dyusha2006 писал(а): |
Да Это же цвето-музыка!!!!  |
rendy Гуру
Dyusha2006
Ну так нужно добавить услугу Webstream. |
Стандарт модуляции текущего соединения g992-5-a |
rendy Гуру
Dyusha2006
Всё верно, тип подключения Annex A, модем, на котором не загорается линк, видимо, Annex B. Перепрошивка в Annex A, может, и возможна, но в большинстве случаев крайне нежелательна из-за различия фильтров модемов Annex A и Annex B. |
Тогда получается прошивать его в AnnexA не нужно. Ведь модеи не у меня стоять будет, а у друга. А из-за чего может линк вообще не гореть? |
rendy Гуру
Dyusha2006
А у друга точно Annex B? |
Да, у него поначалу интернет работал пару месяцев, потом телефон отключили (что-то не оплатил, не доплатил) и через месяц примерно когда инет должен был заработать произошла такая беда.
Вобщем почему не горел линк мы разобрались. Он кабели от сплитера отключал, а потом неправельно воткнул, думал без разницы, раз телефон работал. Теперь линк у него горит и вчера даже интернет поработал несколько минут, потом вылетел. Сейчас висит постоянно на Подключение через минипорт WAN. Что ещё интересней он свой компьютер привозил мне и я пытался подключить свой модем на его комп с моими данными - тоже висело на подключении через WAN. Когда я подключил роутером интернет появился. Хотел его модем настроить роутером - не получается. Делал всё как написано в инструкции. У него пользователь ats. Как его правельно настроить? |
