В общем, у меня пара компов есть, на одном как уже видели сервер то настраиваю))
там без моста обошелся, просто сеть переделать пришлось чуток.
так вот.
два компа есть и будет на них хостинг.
интересно мне разобраться в облачных вычислениях.
правильно ли я понимаю, что если два убунту компа объеденить в облако с помощью их же утилит, то компы будут нагрузку вычислений самостоятельно распределять ? т.е. веб серверу если много мощи нужно будет, то от второго компа мощи возьмется ? Или же это применимо исключительно для софта, который на работу в облаке и расчитан ?
Нет, я не думаю, что мне дофига мощи нужно будет, просто интересно разобраться  |
Vlad Гуру
т.е. веб серверу если много мощи нужно будет, то от второго компа мощи возьмется ? |
нифига. как бы проще объяснить? грубо говоря облака это ч0рны ящик который предоставляет тебе вычислительные мощности,точка. можешь рассматривать каждое облако как виртуальную машину. и уже под облако у тебя может быть один мощный комп или куча мелких в кластере или еще какой нить изврат.в любом случае распределять ресурсы будет вовсе не облако а операционная система.
и да,чтобы распределять ресурс процессора двух машин между ними в зависимости от задачи.. лучше просто взять комп мощнее. это совет  |
Vlad
Ну смотри, ubuntu server 9.10 предоставляет вроде бы без особых заморочек объеденить несколько компьютеров в облако. ну вот там главный комп из этого облака и будет реллить.
а зачем это надо - просто разбираюсь. что мощный комп можно купить это я знаю, но есть 3 компа от алтон 1700+ до семпрон 3000+, вот и хотел попробовать как и их объеденить, так и с облачными вычислениями разобраться.
может еще до чего придумаю. |
Vlad Гуру
предоставляет вроде бы без особых заморочек объеденить несколько компьютеров в облако |
как и предполагалось это все же кластер где каждая нода должна иметь проц с поддержкой VT
https://help.ubuntu.com/community/UEC/CDInstall
плюс судя по описанию ты получишь не один суперкомпутер ,
а кучу виртуальных машин,чья производительность будет ограничена возможностями ноды где она в данный момент выполняется. |
Vlad
Насколько там вник - там описывается что нужно как минимум один контроллер нода с этими VT и фронт енд....
Видимо не совсем то о чем я подумал...запутался чуток |
Короче почитал,
в итоге получается, что убунта в 9.10 предоставляет просто средства для более простого объединения компов в кластерное облако.
использование же его ресурсов уже получается чисто за счет спец программ - т.е. тот же апач не будет сам собой в случае необходимости ресурсы облака в котором состоит задйествовать. |
На таком железе как у тебя просто делай кластер и все. |
так а добавит ли это что-то ? операционка сама будет разруливать или, насколько понял я - это надо спец софт. |
Vlad Гуру
ничерта она не будет разруливать,все не так просто.
можно даже кластер не городить а напр. (в случае www) решить это с помощью ngix/memcached который позволяет 'раскидывать' запросы по серверам c apache или что там у тебя будет. или через dns можно подобное сделать.и даже через iptables. ты сначала определись что тебе нужно а потом ищи способы решения. |
эт точно. |
Ну, не всегда такой подход верен
допустим, зная то, как и что и каким образом можно использовать, я в процессе уже придумаю что мне нужно  |
tol64 Начинающий
