Колян Форумчанин
Подскажите пожалуйста как подключить к коммутатору ACORP 8-ми портовому модем D-Link DSL-2500U? через ACORP нужно подключить так, чтоб работала раздача и-нета для трёх компов. Настроил роутер, если втыкать непосредственно в какой-нибудь из компов то всё прекрасно работает, а если роутер воткнуть в коммутатор и все компы в этот же коммутатор и выставить им динамическое получение айпишников, то нет интернета, невозможно войти в панель управления роутера и помимо этого сам роутер даже не пингуется. Маршрутизатор в модеме включён и работает если модем соединять напрямую с компом. |
rendy Гуру
Колян
1. Обновить прошивку модема до текущего релиза с полным сбросом настроек модема до и после перепрошивки ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_BRU_D/Firmware/RU_1.52/
2. В настройках TCP/IP сетевых карт компов жестко прописать:
Комп 1:
IP-адрес 192.168.1.2
Маска подсети 255.255.255.0
Основной шлюз 192.168.1.1
DNS1
DNS2 (прописать жестко оба DNS с листа регистрации);
Комп 2:
IP-адрес 192.168.1.3
DNS1
Комп 3:
IP-адрес 192.168.1.4
DNS1
DNS2 (прописать жестко оба DNS с листа регистрации). |
Колян Форумчанин
всё именно так и сделал... результат тот же. При прямом подключении к одному из компов инет и весь функционал есть, а если через комутатор то тишина |
rendy Гуру
Колян
Значит, неисправен коммутатор. |
Колян Форумчанин
Но дело в том, что коммутатор отдельно прекрасно работает уже много лет и ни разу не подводил. Если настроить один из компов как сервер и сделать на нём интернет-шлюз, то через комутатор инет раздаётся отлично. Может ещё какие-нибудь подводные камни могут быть? |
Колян Форумчанин
заметил одну особенность: когда я подключаю роутер к коммутатору, то индикатор LAN на роутере начинает судорожно моргать (индикаторы на коммутаторе горят нормально), а когда непосредственно к компу то он стабильно горит 0_о что бы это могло значить??? |
rendy Гуру
прекрасно работает уже много лет и ни разу не подводил. |
В том-то и дело, что несколько лет. У меня тоже некоторое время назад после двухлетней работы возникли проблемы с коммутатором Zyxel, оказалось, высохли электролиты - стояли дешёвые "Stone". Перепаял - всё заработало норм. |
