Nept Форумчанин
Есть 2 компьютера и модем Zyxel P660RU настроенный роутером. Необходимо чтобы инет работал и на первом и на втором компе. Купил маршрутизатор TP-LINK TL-R460. С грехом пополам настроил, так что через него инет работает только на одном компе (подключил вроде правильно: модем - маршрутизатор - комп 1 и комп 2. Но настройки видимо сделал криво). Прошу помощи, как сделать все правильно. И доп. вопросы, будет ли потом работать IPTV и не снизится ли скорость интернета? Сейчас, когда настроил через маршрутизатор один комп сайты стали открываться медленнее, сначала думает сеунд 15 потом начинает загружать.
// маршрутизатор не нужен, нужен СВИЧ, через маршрутизатор IPTV работать не будет |
Flora Начинающий
У меня dir-300 я его настраивала с помощью проги прилагающейся, потом просто прописываешь на первом компе 192.168.0.1, а на втром 192.168.0.12 исходным шлюзом делаешь 192.168.1.1 и DNS прописываешь как обычно с 217. ...... . Естественно работать будет медленее, потому что скорость съедается за счет того, что используешь маршрутизатор и потому что она делится на два компьютера. про IPTV не знаю. |
Iskander.nsk Гуру
Так ведь маршрутизатор можно свитчем настоить, или я ошибаюсь? |
Nept Форумчанин
Спасибо за ответы, а со свичем, как будет со скоростью? Тоже уменьшится, даже если второй комп выключен? Пожалуйста, кто нибудь скиньте ссылку на мануал по настройке с помощью свича. Ну или хотя бы кратко изложите здесь. |
Nept Форумчанин
Iskander.nsk писал(а): |
Да? Если да то как? |
Andrey.nsk Гуру
Nept писал(а): |
провод из модема в свич, а из свич'а в компы |
Iskander.nsk Гуру
Andrey.nsk
То есть не использовать WAN-порт? |
Nept Форумчанин
Andrey.nsk писал(а): |
Nept писал(а): |
А IPTV будет работать? |
Даймон Полный ламер
Nept писал(а): |
Будет. |
Nept Форумчанин
Даймон писал(а): |
Nept писал(а): |
Будет. |
А как настроить свичем? Что нужно прописать в настройках соединения компов? Что прописывать в самом роутере? |
Даймон Полный ламер
берем свич. В него втыкаем все компьютеры и модем. Модем настраиваем "роутером".
Далее на первом компе пишем в настройках
Адрес 192.168.1.2
Маска 255.255.255.0
Основной шлюз 192.168.0.1
Первичный ДНС 217.70.106.5
Вторичный ДНС 217.70.96.34
На втором компе пишем:
Адрес 192.168.1.3
Маска 255.255.255.0
Все. Радуемся жизни..
пс: инструкция по настройке модема есть на сайте в разделе Справочник..
ппс: а вообще пользуйся поиском!! Такая тема обсуждалось очень много раз... |
Даймон Полный ламер
svazist Начинающий
всем привет. имеется 2компа модем smartax mt880 интернет-центр zyxel и приставка для твист zyxel. как всё подключить .подключаю через PPOE не работает твист.подключаю бриджом твист работает но не работают 2 компа одновременно подскажите пожалуста
// подключить роутером и выключить DHCP |
RamaZZan Начинающий
Даймон писал(а): |
Адрес 192.168.1.2
Маска 255.255.255.0
Адрес 192.168.1.3
Маска 255.255.255.0
а модему нужно IP назначать? |
Даймон Полный ламер
У модема он по умолчанию 192.168.1.1 |
RamaZZan Начинающий
Даймон писал(а): |
Основной шлюз 192.168.0.1 |
А у меня 192.168.1.1 .Или это непринципиально? |
TatarikNSK Гуру
спаибо поржал))))
Даймон
не лень было писать то ,что и так по идее все знают как дваждыдва=четыре?
что мешает скопировать данные на другой компьютер только выставив ему следующий по счёту ipшник? |
