Попал в руки сей девайс...
настроил я чего для просто интернета прям не сразу. перепрошивал два раза даже...то dhcp не работало, то dns....
В общем сейчас не может подем на AnnexM подрубиться, хотя Dlink500T подключается отлично прям - с исходящией >2200
В чем может быть загвоздка ?
При попытке подключения выдает скорость исходящую 1900 - но почему-то это состояние обрубается быстро и по новой. |
Из системного лога
Jan 1 00:00:35 daemon notice pppd[419]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:48 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:00:50 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:59 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:01:04 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:01:10 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:01:10 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1922, ds=8159
Jan 1 00:01:11 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:01:25 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:01:30 user crit kernel: ADSL G.994 training |
чисто субъективно, модем работает лучше чем 500T - страницы быстрее откликаются. на Quake3 проверял - потерь пакетов не было.
А вот AnnexM что не работает прям расстраивает =(( обратно придется 500Т что ли ставить, а этот возвращать =( |
rendy Гуру
Прошивка 1.22 не бета
BCM96338 ADSL Router
> adsl --version
adsl version 1.0
ADSL PHY: AnnexA version - A2pB025c1.d20k_rc2
тоже самое с бета версией
Login: admin
Password:
> adsl --version
adsl version 1.0
rendy Гуру
Проблема совместимости, возможно, криво обновлены phy и line - драйверы, либо не обновлены какие-то составные компоненты в прошивке.
adsl --help (или adslctl --help) какие данные выводит? Инфу сюда.
В следующих комбинациях нет изменений?
1)все галки, включая bitswap и SRA, на странице выбора модуляций включены;
2)все модуляции включены, bitswap и SRA отключены;
3)все модуляции включены, bitswap отключен, SRA включен;
4-6)те же комбинации, что 1-3, только все модуляции, на странице выбора, кроме Annex M отключены. |
Login: admin
Password:
> adsl --help
Usage: adsl start [--up] [--mod <a|d|l|t|2|p|e|m>] [--lpair <(i)nner|(o)uter>]
[--trellis <on|off>] [--snr <snrQ4>] [--bitswap <on|off>] [--sesdrop <on|off>] [--sra <on|off>]
[--CoMinMgn <on|off>] [--i24k <on|off>] [--phyReXmt <on|off>]
adsl stop
adsl connection [--up] [--down] [--loopback] [--reverb]
[--medley] [--noretrain] [--L3] [--diagmode] [--L0]
[--tones]
adsl configure [--mod <a|d|l|t|2|p|e|m>] [--lpair <(i)nner|(o)uter>]
adsl bert [--start <#seconds>] [--stop] [--show]
adsl afelb [--time (sec)] [--tones] [--signal <1/2/8>]
adsl qlnmntr [--time (sec)][--freq (msec)]
adsl info [--state] [--show] [--stats] [--SNR] [--QLN] [--Hlog] [--Hlin] [--HlinS] [--Bits] [--linediag] [--reset][--vendor]
[--cfg]
adsl --version
adsl --help
> adslctl --help
adslctl --help: not found
> adsl --help
adsl stop
[--tones]
[--cfg]
adsl --version
adsl --help
adsl configure --mod m пробовал - не помогло
Вот из статистики когда пытается подрубиться
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+ AnnexM EU-60
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 28.3 6.6
Attenuation (dB): 26.0 9.5
Output Power (dBm): 13.3 23.1
Attainable Rate (Kbps): 22312 2104
Rate (Kbps): 8159 1937
K (number of bytes in DMT frame): 235 59
R (number of check bytes in RS code word): 16 16
S (RS code word size in DMT frame): 1 4
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 16 8
Super Frames: 0 180
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 0 3191
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 78193 0
Data Cells: 0 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 8 0
Total SES: 8 0
Total UAS: 204 0
По комбинациям - при поставленной галке AnnexM коннект не поднимается - т.е. постоянно пытается на AnnexM зацепиться. так при всех описанных вариантах.
При отключенной галке AnnexM цепляется на ADSL2+ во всех описанных комбинациях.
Еще интересно, нашел баг - если модем грузится с AnnexM галкой и потом переключить на другую модуляцию - модем цепляется и подрубается к интернету - однако DNS не пропускает - т.е. если в днс на компе выдано 192.168.1.1 - сайты не открываются. Если же прописать 217.70.106.5
Secondary DNS Server: 217.70.96.34 - сайты открываются. Однако же если снять галку с AnnexM и оставить Adsl2+ - то перезагрузившись инет поднимается.
Вот как раз через этот модем пишу сейчас. |
rendy Гуру
А если так -
adsl configure --mod m --i24k on ?
Эта проблема совместимости данного режима известна еще с первых модемов U-серии, в части моделей решена, в части, видимо, пока нет. |
rendy
тщетно
сначала он словно бы подключается - в статистике состояние как будто подключено, но это на пару секунд, после adsl линк падает
а еще думал adsl stop просто сделает что подключаться перестанет, а он отрубил меня от себя и дал к нему подключиться, пока не перезагрузил. |
adsl configure --mod m --trellis off --bitswap off --sesdrop off --sra off |
Так вот еще пробовал.
правда в статистике он пишет все равно Line Coding: Trellis On при таком варианте и как обычно линк падает |
rendy Гуру
Как и писал выше, это проблема совместимости, исправить ситуацию может лишь выход новой прошивки с фиксом. Пинайте D-Link, проблема уже давно известна. |
rendy
ясно. ну, думаю это бесполезно, постараюсь вернуть. |
rendy Гуру
Может, и не бесполезно, весь вопрос в том, как быстро отреагируют и исправят глюк. Сейчас очередная прошивка на стадии бета-тестирования, так что есть шанс. |
rendy
вот я на ней все пробовал.
просто я на их форуме нашел посты о подобных проблемах на 2640 и на 2500 модемах - серединой и началом года датированы. до сих пор не исправлены - спецы просто переставали отвечать на форуме.
Свою тему так же создал там, так как выходные может молчат конечно. |
rendy Гуру
до сих пор не исправлены |
На некоторых моделях исправлены (именно проблемы с рассогласованием в данном режиме, но не со скоростью соединения). По-тихому, без отражения в списке изменений релиза. |
