Buratino Форумчанин
Добавлено: Пн 5-02-07 : 17-19 Заголовок сообщения: Проблема с D-link 500t |
Модем стал выключаться сам по себе 1-2 раза в день...приходится заходить в настройки и ставить все заново...В чем проблема кто знает? |
Jivin Форумчанин
Добавлено: Ср 7-02-07 : 20-06 Заголовок сообщения: |
Возможно у тебя есть скрутки на телефонной линии или она повреждена! проверь! Было ли такое раньше? Возможно нужно прошивку новую поставить. Поставь режим настройки модема РОУТЕРОМ, если стоит бридж. Если связано с линией то вместо нее поставь витую пару.
ЗЫ у меня было тоже самое после выполнения всего выше перечисленного глюки прекратились ) |
CAHR BMW Technic
Добавлено: Ср 7-02-07 : 20-19 Заголовок сообщения: |
Buratino писал(а): |
Модем стал выключаться сам по себе 1-2 раза в день... |
Jivin писал(а): |
Возможно у тебя есть скрутки на телефонной линии или она повреждена! проверь! |
и причем тут линия?  |
Vova43 Начинающий
Добавлено: Пн 12-02-07 : 01-54 Заголовок сообщения: |
Мне помог переход на новую модуляцию с MULTI-MODE на T1.413
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060620  |
Даймон Полный ламер
Добавлено: Пн 12-02-07 : 02-27 Заголовок сообщения: |
У меня такое тоже бывает...Сами по себе слетают настройки( все становится по дефолту) в модеме, или частично или полностью.Прошивка самая новая (3-й версии, полностью не помню). В чем может быть дело? |
Добавлено: Пн 12-02-07 : 02-31 Заголовок сообщения: |
Попробуйте Save and reboot/ |
Даймон Полный ламер
Добавлено: Пн 12-02-07 : 04-20 Заголовок сообщения: |
Точно!!!!!..но есть одно но:у меня постоянно сохранены были в модеме логин и пароль, а все остальные настройки( перенаправления портов и т.д.) я сохранить забыл, поэтому они и слетали. А в последний раз слетело абсолютно все, включая логин с пасом!!!!Следовательно дело в чем то другом. Интересно, перебои в питании могли на это как то повлиять? |
Vova43 Начинающий
Добавлено: Пн 12-02-07 : 04-49 Заголовок сообщения: |
Если модем впорядке и прошивка лежит ровно, то перебои в питании не должны сбросить настройи. |
Buratino Форумчанин
Добавлено: Чт 22-02-07 : 13-09 Заголовок сообщения: |
Так...версия прошивки следущая:
Current Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060620
А можно поподробнее про переход на новую модуляцию с MULTI-MODE на T1.413 ?
Линия без проблем..."скрутов" и ответвлений нет...все напрямую. |
Музыкант Админ
Добавлено: Чт 22-02-07 : 13-26 Заголовок сообщения: |
А можно поподробнее про переход на новую модуляцию с MULTI-MODE на T1.413 ? |
заходишь в настройках модема advanced---adsl и меняшь, жмешь Сэйв анд Ребут. ВСЕ!
ЗЫ
на моем ФТП(см. подпись) есть самая новая прошивка для ДЛИНКА
DLinkRU_DSL-500T_V3.02B01T01.RU.20061228 |
Buratino Форумчанин
Добавлено: Сб 24-02-07 : 17-32 Заголовок сообщения: |
Музыкант
За день еще проблем не было.
Есть еще вопрос...про IpTV...чтобы избежать мозайки советовали понизить скорость модема...грр.Вот как это сделать? |
Музыкант Админ
Добавлено: Сб 24-02-07 : 20-59 Заголовок сообщения: |
Buratino
ищи в темах про айпи ТВ уже писали про это! |
