Spiker777 Форумчанин
Добрый вечер уважаемые форумчане!
У меня такая проблема: сигнал DownStream Attenuation (затухание сигнала нисходящего потока) равен 52 db, знаю и понимаю что это плохо, но как-же быть, в чем может быть проблема? |
т.е. постоянные обрывы((  |
Kran Главный Модератор
ну а по больше данных можно?
модель модема, остальные данные(скорость например). |
собственно вот!
Statistics -- ADSLAdsl line statistics.
Mode G.dmt AnnexB
Latency Interleave
Trellis Coding Enable
Status SHOWTIME.
Power Level L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 15.0 12.0
Attenuation (dB) 52.0 31.5
Output Power (dBm) 11.5 12.5
Attainable Rate (Kbps) 248 620
Rate (Kbps) 128 448
K (number of bytes in DMT frame) 5 15
R (number of check bytes in RS code word) 16 16
S (RS code word size in DMT frame) 16.00 8.00
D (interleaver depth) 4 8
Delay (msec) 16.00 16.00
FEC 12 0
CRC 0 0
Total ES 0 0
Total SES 0 0
Total UAS 0 0 |
понимаю что боян, но мож кто че скажет из приведенных параметров? |
kiss06 Эксперт
Spiker777
Есть на форуме подробные разборы полетов и с более серьезными вопросами. Кто ищет, тот всегда найдет! удачи
пысы: в первую очередь особенно тщательно проникнуться темой прокладки/соединения кабелейПоследний раз редактировалось: kiss06 (Пт 4-12-09 : 00-57), всего редактировалось 1 раз |
просто лень курить форум когда не шариш в этих сетях  |
kiss06 Эксперт
Spiker777 писал(а): |
просто лень курить форум |
че за народ? Вызывай мастера да плати ему бабки тогда |
придется а *ой* еще делать |
Даймон Полный ламер
придется а хули еще делать |
Возраст: 23 |
Пол:мужской |
Ну что тут еще скажешь...
Потом бабы и говорят, что мужики щас совсем обмельчали, даже гвоздь вбить не могут
Братан, проверь все соединения, все скрутки если они есть, воткни модем напрямую в линию(без сплиттера и телефона)...
Традиционный вопрос: телефон работает?
пс: дом наверняка частный? |
phantom_ Форумчанин
собственно вот!
Жесть!  |
rendy Гуру
Spiker777
Поиском время от времени воспользоваться не помешает, подобных случаев описано масса. Неправильная схема подключения, либо посторонние устройства на участке от модема до щитка. Сигналка есть? Сплиттер должен быть установлен ДО сигналки согласно схеме http://www.adslclub.ru/new/pages/02/02/signal.jpg . Все конденсаторы, блокираторы и пр., если они имеются на участке до щитка, должны быть убраны. |
Даймон писал(а): |
Причем здесь бабы непонял? Если ты про руки то уверяю я на них не сижу))))
А так по теме все скрутки неделю назад перепоял, думал в этом проблема, а нет все напрасно...
пс да живу в частном секторе!
Еще вопрос играет ли роль расктояние от УКСки до моего дома на сигнал? |
Никаких конденсаторов, блокираторов, сиг до укски нет |
Жесть! [/quote]
в чем жесть поясни? |
rendy Гуру
Spiker777
Значит, проблема в кабеле, закупай и тяни что-то наподобие П-296. Или приглашай мастеров. |
rendy писал(а): |
Spiker777
мда...тянуть метров 200 может больше это жесть(((
тем более он под землей |
Даймон Полный ламер
Скорее всего если ты даже и перетянешь кабель от распред-коробки до своего дома то нифига не изменится. Ибо похоже в частном секторе такое случается вдоль и поперек...У меня было также. Сколько не пытались убирать скрутки, сделать длину провода меньше-ничего не помогало( до дома кстати от УКС кабель идет по столбам)....Параметры линии кстати были хуже чем у тебя, но скорость была гораздо больше...от 1 до 2 мегабит. Решилась проблема просто: нас переключили на другую АТС, и скорость взлетела до максимума)(8 мегабит).
А вообще судя по твоей скорости очень похоже на то, что кбель поврежден...
Давно вообще это началось? Или только подключился? |
кабель в чем я увере и знаю идет под землей, на глубине 70-80 см!
Тоже такая мысля проскакивала что он поврежден, просто он проходит вдоль 6 -7 домов, ктонибудь из соседей может ченить капал и повредил, вобщем стоит я думаю прозвонить его.
это как-то временами происходит, может неделю нормально все летать , а потом уяк и тишина...пользуюсь почти 2 года..
звонки 062 бессмысленны, там сыпят постоянно, приходится желать им уснуть на рельсе)))ахтунги вобщем |
