anton-09 Форумчанин
Модем Huawai MT880u, тариф 1Мбит. Канал у меня не очень хороший, проблемы с ним наблюдаю постоянно в течение 2 лет. Круглый год, летом поменьше, зимой каждый день, вечерами пропадает линк. Происходит это таким образом: ВСЕ лампочки, кроме питания гаснут, затем подключается сеть и пытается пойматься линк. Но вопрос не об этом, с этим я уже смирился. В течение 2 последних наблюдаю такую картину: каждые 15-20 минут гаснет только лампочка линка, причем интернет как бы не пропадает, а происходит очень длительный лаг, поскольку переподключения не происходит. Лампочка мигает, линк ловится и вуаля - снова интернет. На вирусы вроде уже проверился - ничего криминального. Что это, модем дохнет или винду пробовать сносить? |
rendy Гуру
Может быть, умирает модем, может быть еще что-то. Какой именно Huawei? На Trendchip? |
anton-09 Форумчанин
Модель модема написал выше. Что такое trendchip и где посмотреть? Хотелось бы как-то точно знать модем это или еще какие-то проблемы, например с линией? Может как-то можно протестировать модем? Проблему компьютера исключаю на 100%, потому что на чистом ноутбуке то же самое - 5 минут работы и линк гаснет  |
rendy Гуру
anton-09 Форумчанин
Huawei MT-880 [v3], перевел в роутер - в лучшую сторону ничего не изменилось, линк также отваливается |
anton-09 Форумчанин
Если еще чем-то поможет, то у меня Annex B с сигналкой. |
rendy Гуру
Режим роутера удобнее для диагностики, на отвал линка это и не могло повлиять. Параметры линии, схема подключения. |
anton-09 Форумчанин
С утра поменяли профиль, снизили скорость, параметры стали следующие:
ADSL Status Showtime/Data
DSL Up Time 0:20:20
Data Path Interleaved
Standard G.dmt
Bandwidth Down/Up(kbps) 7328/672
SNR Margin Down/Up(dB) 14.0/12.0
Attenuation Down/Up(dB) 29.5/17.5
CRC Down/Up 2/0
FEC Down/Up 4/0
HEC Down/Up 0/0
По сравнению со старым профилем изменилась модуляция с ADSL2+ на G.dmt, естесственно, скорость, и почему-то исходящий SNR (значение было раньше около 14.5-15)
Схема, думаю, правильная: с розетки на сплиттер, оттуда на модем и 2 телефон (через делитель). Что касается сигналки, то мне сказали что она висит не на моем телефоне, и даже потребности в AnnexB нет. |
rendy Гуру
anton-09
С линией все нормально. Если смена профиля на G.DMT помогла, значит, на DSLAM кривой профиль adsl2+ и виной тому не модем или линия. |
OPRST1986 Гуру
У меня с линией было всегда отлично по всем показателям! 2 дня назад поставил Семерку и о чудо начал линк пропадать
anton-09 писал(а): |
течение 2 последних наблюдаю такую картину: каждые 15-20 минут гаснет только лампочка линка, причем интернет как бы не пропадает, а происходит очень длительный лаг, поскольку переподключения не происходит. Лампочка мигает, линк ловится и вуаля - снова интернет. |
Вот точно как уменя, только пропадает 1-2 раза в день!
Из-за кое каких проблем при установке семерки пришлось модем в мост перевести! Незнаю как все эти вещи связаны с собой!? |
anton-09 Форумчанин
Налицо 2 состояния:
1) Третий день подряд сбоит каждые 5 минут:
Standard ADSL2+
Bandwidth Down/Up(kbps) 11347/800
SNR Margin Down/Up(dB) 14.0/11.5
2) С утра и вечером на два часа модем подключился с такими параметрами:
Standard G.dmt
По словам техподдержки, мой профиль они еще НЕ меняли. Вопрос, может ли модем при неизменном профиле подключаться с разными скоростями и разной модуляцией? Я думал, что модуляция и скорость подключения - это характеристики профиля и они должны оставаться неизменными при неизменном профиле, я не прав? |
rendy Гуру
В данном случае сложно сказать, кто что менял или нет. Нет возможности взять Zyxel для диагностики? Или хотя бы проверить с другим модемом? До щитка витая пара, надеюсь? |
anton-09 Форумчанин
Попробую сходить ногами в техподдержку, выбить модем для тестирования, в городе не так много AnnexB модемов =( Пробовал AnnexA подцепить - он даже не пытается линк поймать. До щитка лапша, менять ее смысла нет. Во-первых, как сами сказали, с линией все нормально, да и техники приходили пару лет назад, прозванили, сказали то же самое. Во-вторых, если менять проводку, тогда уж легче подключить какую-нить проводную фигню, типа дом.ру. |
rendy Гуру
Менять проводку смысл есть - во первых, никто не исключает появление высокочастотной помехи в моменты разрыва, во вторых, плохого контакта или перебоя на участке до щитка. Если есть Zyxel или Huawei Annex A на Trendchip, то перевести его в Annex B можно telnet-командой
wan ghs set annex b , для проверки сойдет (сохранится только до перезагрузки модема, если не прописывать в autoexec.net). |
