Какой девайс так могёт? (роутер)
dipp
СообщениеДобавлено: Сб 12-12-09 : 18-47    Заголовок сообщения: Какой девайс так могёт? (роутер) Ответить с цитатой
Приветствую. Нужен простенький роутер без вайфая, но чтобы к нему была возможность либо подключиться по VPN, либо поставить на него проксю, которая бы давала возможность заходить на него из внешки и юзать роутеровский интернет (VPN для той же цели предполагается использовать).
Жду варианты.
СообщениеДобавлено: Сб 12-12-09 : 18-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dir-300 с прошивкой dd-wrt. но будет работать очень не шустро...
СообщениеДобавлено: Сб 12-12-09 : 18-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
либо любой другой роутер, но в связке с компом за ним, если я все правильно понял.
DDMZ
СообщениеДобавлено: Сб 12-12-09 : 19-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой простенький роутер (луше с вайфаем), умеет показывать текущие соединения пользователей?
Лучше чтобы конечно показывал сколько скачал тот или иной ип/мак адресс за все время или хотя-бы в текущий момент активности, но достаточно будет даже того чтоб отображал от каких пользователей есть активность.
Arkan
СообщениеДобавлено: Сб 12-12-09 : 19-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DDMZ
Практически любая радиоточка показывает в реальном времяни кто подключен
dipp
СообщениеДобавлено: Сб 12-12-09 : 19-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы выжимать из локалки все 100мбит (людям, сидящим за роутером). Видимо с dd-wrt так не получится? Через прокси достаточно чтобы пару мегабит тянуло. Потянет или нет?
Как бы роутер и нужен для того, чтобы всё крутилось без компа.
sog
СообщениеДобавлено: Сб 12-12-09 : 20-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил эту прошиву? Они сделали шейпер?
DDMZ
СообщениеДобавлено: Сб 12-12-09 : 21-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIR-300 умеет?
Нужно видеть не только тех кто по wi-fi сейчас активен(например юзает интернет) но и тех кто через провод подключен к роутеру.
СообщениеДобавлено: Сб 12-12-09 : 22-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там он активные сессии показывает вроде
СообщениеДобавлено: Сб 12-12-09 : 22-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DDMZ заходи в консоль и смотри arp таблицу. или он это не умеет?
зависит от числа потоков. в 10 потоков получится в 100 уже загнется.
как я понимаю ищется бюджетное решение? идеально dfl-210 но цена 300 баксов.
СообщениеДобавлено: Сб 12-12-09 : 22-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ставил давно, шейпер был. но т.к. процессор слабый тестировать не решился.
СообщениеДобавлено: Сб 12-12-09 : 22-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фига...а в связи с чем он настолько больше стоит ? Вообще, в 100мбит в сети с хабом простецким, узкое место - хаб ?
sog
СообщениеДобавлено: Сб 12-12-09 : 23-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это новость. Отстал от жизни))) Вожможно, попробую. Думаю, что они уже сделали бутлоадер для возврата (ежеле чего)
СообщениеДобавлено: Сб 12-12-09 : 23-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что вы называете "скоростью локально сети"? домашнюю сеть внутри квартиры или локалка типа новотелеком/сибсети?
если интересует трафик внутри домашней сети (lan-lan)- то проблем нет. если же подключен к локалке то NAT требует ресурсов и скорость <например в новотелекоме/пирсе> будет проседать.
стоит столько из-за богатого функционала и производительности.
dipp
СообщениеДобавлено: Сб 12-12-09 : 23-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналог DIR-300 без Wi-Fi и с поддержкой dd-wrt есть?
СообщениеДобавлено: Сб 12-12-09 : 23-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дир300 и так копейки стоит. зачем без вайфай то?
dipp
СообщениеДобавлено: Вс 13-12-09 : 02-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIR-300 версии B1 на чипе Ralink RT3050@320MHz на сколько быстрей первой версии? По описанию это клон DIR-600.
СообщениеДобавлено: Вс 13-12-09 : 02-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я про новую версию ничего не знаю. не скажу.
dipp
СообщениеДобавлено: Вс 13-12-09 : 02-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по описанию моделей на dd-wrt, у него 32мб памяти вместо 16мб и более быстрый проц. Теоретически должен быть стабильней и шустрей.
А в каком виде dd-wrt будет работать? Прокси или впн? Чтобы ещё это дело из под винды поднималось с пол пинка и работало без напильника.
ToXaNSK
СообщениеДобавлено: Вс 13-12-09 : 03-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комп с роутером типа: pfSense или m0n0wall.
DIR, осадок неприятный, вис собака, от моей нагрузки, ДС++ и торренты (woddy спасибо еще раз за тест).
Если денег вдоваль смотри в сторону mikrotika, он однозначно лучше Dlink dfl 210 и ценник поменьше, в пределах 3.5-6 т.р.
