Загрузка ЦП модема 100%.
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИZYXEL
MichaelX
СообщениеДобавлено: Вт 15-12-09 : 14-41    Заголовок сообщения: Загрузка ЦП модема 100%. Ответить с цитатой
ZyXEL P-660HTW EE Annex A. Работает в режиме рутинга.
Через некоторое время после включения процессор модема загружается на все 100 => нет доступа к интернету или крайне медленная скорость передачи + долгий ответ модема. Из-за загрузки к нему ни через веб-интерфейс, ни через telnet не подключиться.
Artur
СообщениеДобавлено: Вт 15-12-09 : 15-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй перепрошить если не поможет неси в СЦ.
Если юзаешь Wi-Fi отключи шифрование оставь только фильтр по мак адресам.
У меня такой же уже года 2 работает без проблем.
Zyxmon
СообщениеДобавлено: Вт 15-12-09 : 16-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причиной может быть троян-вирус, который больши числом запросв валит роутер.
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Вт 15-12-09 : 22-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня вот такой глюк.
Через некоторое время (5, 8, 12 часов подряд, по-разному) работы Оперы она начинает грузить систему почти под 100%. Лечится перезапуском Оперы. Наблюдалось на разных версиях (9.51, 9.6х, 10.0). Что это и вообще это как-то лечится? Вирусов точно нет. Проверял и проверяю периодически NOD32 и Dr.Web Cure It.
MichaelX
СообщениеДобавлено: Ср 16-12-09 : 23-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да врооде бы через н-ое время после проооошивки все возвращается на круги своя.. насчет троянов: разве на линукс есть рабочие? насчет шифра - не пробовал, может поможет, но я не уверен.. некоторое время вообще было ощущение, что это какой-то DDoS)) вырубил файрвол - стало вроде полегче..
UPD: отключил WPA2 на WLAN, включил MAC-фильтр, вроде стало получше, но зависания все еще есть.. Походу чтот с линией не то, или модем подыхает..
giperboloyd
СообщениеДобавлено: Пн 8-03-10 : 23-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу совета. Провайдер Укртелеком "ОГО". ДСЛ. 8мб/с.РРРоЕ.Подключены:
1. деск топ. Виндоус 7 витая пара. Торрент круглосуточно.
2. Деск топ Виндоус7. витая пара инет- страницы иногда игры.
3. Ноут ВайФай инет -страницы, мелкие загрузки.
Пользовался 3 месяца интернет-центром Зиксель P-660HWP EE. "3 в одном". Модем Постоянные разврывы соединения. Восст. сам минут через 10-15. Сейчач модем в сервисе в Киеве.
Цитата консультанта Зиксель:"....Перезагрузки роутера происходят из-за высокой загрузки его процессора (она приближается к 100%). Скорее всего это из-за большого количества разрешенных сессий
Увеличение количества разрешенных сессий на роутере (в веб-конфигураторе на вкладке Network > Advanced > NAT) не приводит к увеличению производительности роутера , а еще больше увеличивает нагрузку на него. Не меняйте стандартное значение Max NAT/Firewall Session Per User равное 512
Вам нужно уменьшить число сессий (или подключений) в программе торрент-клиенте. Рекомендуется установить ограничение в 100-200 сессий. В этом случае торрент-клиент будет качать фрагменты большего объема с установлением меньшего числа сессий и скорость закачки будет выше...." конец цитаты...
Блок питания в общем корпусе-нагревается как камин! Продавец выдал подменный модем ДЛинк 2500+ свитч ТпЛинк сейчас все три компа - по витой паре. Проблема ушла.Значит для ДЛинка это не большая нагрузка? Появилась другая- раз в сутки "провайдер ОГО" перезагружает сервер, после этого модем сам не восстанавливается только ручная перезагрузка.
Может перейти на 2-3 девайса в разных корпусах с выносными блоками питания?
Посоветуйте что взять?
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИZYXEL Часовой пояс: GMT + 7
