Antony3d Начинающий
Модем D-link 500T, настроен в режиме роутера. Тариф «512». Барнаул. Downstream был 10000 кбпс, up – 1018 kbps.
Сейчас статус АДСЛ такой:
Код: |
SNR Margin................18..........10 dB
Line Attenuation..........7............4 dB
Data Rate.....................7995......1018 kbps |
До сего момента (утра 18 декабря 2009) было все, можно сказать, нормально, за исключением редких (1-2 раза в месяц) зависаний порта, что решалось дозвонкой в СТП и просьбой перезагрузить. Вот и утром сегодня казалось бы опять повис порт. ДСЛ линк есть, а ПППоЕ не поднимается. Дозвонился в СП, послушал как всегда музыку, рассказал о проблеме, сказали вырубить модем, врубить минут через 15. Так и сделал. Но ПППоЕ долго не поднималось, ушел на работу. Вечером пришел, и увидел очень невесёлую картину. Инет таки поднялся, но отваливался весь день с периодичностью 8-15 минут, как собственно и сейчас продолжается, при этом ADSL линк походу дела никуда не девается. Привожу частичку лога:
Код: |
Jan 1 12:09:52> secondary DNS address 212.94.96.70
____Jan 1 12:24:03> Modem hangup
Jan 1 12:24:03> Connection terminated.
Jan 1 12:24:03> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 12:24:07> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:24:27> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:24:32> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:24:32> peer from calling number 00:90:1A:A2:B5:97 authorized
Jan 1 12:24:36> WAN IP address 92.125.125.33
Jan 1 12:24:36> PPPoE Connect with IP Address 92.125.125.33
Jan 1 12:24:36> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:24:36> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 92.124.238.245
Jan 1 12:24:36> WAN gateway 92.124.238.245
Jan 1 12:24:36> primary DNS address 212.94.96.124
Jan 1 12:24:36> secondary DNS address 212.94.96.70
____Jan 1 12:38:58> Modem hangup
Jan 1 12:38:58> Connection terminated.
Jan 1 12:38:58> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 12:39:03> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:39:38> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:39:38> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:39:38> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:39:38> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:40:13> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:40:13> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:40:13> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:40:17> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:40:52> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:40:52> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:40:52> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:40:55> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:41:03> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:41:06> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:41:06> peer from calling number 00:90:1A:A2:B5:97 authorized
Jan 1 12:41:09> WAN IP address 95.190.242.30
Jan 1 12:41:09> PPPoE Connect with IP Address 95.190.242.30
Jan 1 12:41:09> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:41:09> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 92.124.238.245
Jan 1 12:41:09> WAN gateway 92.124.238.245
Jan 1 12:41:09> primary DNS address 212.94.96.124
Jan 1 12:41:09> secondary DNS address 212.94.96.70
____Jan 1 12:54:18> Modem hangup
Jan 1 12:54:18> Connection terminated.
Jan 1 12:54:18> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 12:54:22> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:54:57> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:54:57> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:54:57> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:54:57> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:55:32> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:55:32> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:55:32> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:55:32> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:56:07> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:56:07> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:56:07> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:56:07> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:56:09> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:56:13> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:56:13> peer from calling number 00:90:1A:A2:B5:97 authorized
Jan 1 12:56:15> WAN IP address 95.190.243.163
Jan 1 12:56:15> PPPoE Connect with IP Address 95.190.243.163
Jan 1 12:56:15> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:56:15> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 92.124.238.245
Jan 1 12:56:15> WAN gateway 92.124.238.245
Jan 1 12:56:15> primary DNS address 212.94.96.124
Jan 1 12:56:15> secondary DNS address 212.94.96.70
____Jan 1 13:09:11> Modem hangup
Jan 1 13:09:11> Connection terminated.
Jan 1 13:09:11> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 13:09:13> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 13:09:48> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 13:09:48> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 13:09:48> PPPD Successfully Launched
Увидев эту красоту, еще раз дозвонился до девушки в СТП, она сказала, «Ща всё будет окей только рубаните модем минут на 20». Рубанул, подождал, включил. Картина не изменилась.
Дозвонился еще раз (очень везло с этим мне в это день). Девушка сдалась и переключила на Специалиста. Рассказал ему все подробно. Он всё понял, сказал что врядли чем поможет, ибо у него нету доступа даже логов сервака, где коннект поднимается, а порт тут вроде не причем, и нужно будет пробиваться до Админов сервака в понедельник. Но на всякий случай он понизил скорость линка с 10 до 8 мегабит, и сказал попробовать в обход сплиттера еще цепануться. Это я тоже попробовал, но результата нет.
Вопросы:
Что значит в логах «Modem hangup»? Мой модем делает хэнг-ап или порт провайдера, или … ? Эта строка я так понимаю не означает что ДСЛ линк разорван? (на эту тему помоему было Carrier Down)
Что можно еще попробовать сделать/проверить на моей стороне ? |
rendy Гуру
Antony3d
Со своей стороны - обновить прошивку модема до текущего релиза. Скорость на порту здесь действительно не причём. |
Antony3d Начинающий
Про прошивку как то сразу не подумал, наверное потому что до этого момента всё было нормально. Но за идею - спасибо, очень давно не обновлял, наверное в 2007 последний раз.
Впрочем очень похоже что проблема на стороне провайдера. Через сутки после этих дисконнектов, все прошло, за следующие сутки не одного разрыва, походу что-то подкрутили. Но причина этих дисконнектов остается неизвестной.
Правда теперь, пока вновь работает, вливать другую прошивку страшно. Лучше уж следовать старой русской пословице "Его не трогаешь - оно и не воняет."  |
