Не сохраняются настройки в Windows
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Пн 21-12-09 : 13-27    Заголовок сообщения: Не сохраняются настройки в Windows Ответить с цитатой
Привет всем.
Такая проблема. Winsows XP SP3 X-Team от 21.11.09
Не сохраняются нстройки Winsows от предыдущей сессии.
Например при запуске WinAMP плей-лист всегда выходит пустым или в трее все кнопки расположены и не скрыты как, видно, захотела система.
Другие программы также открываются, как будто были запущены в первый раз.
Подскажите, пожалуйста, где надо нажать, чтобы сохранялась предыдущая сессия винды?
Alexandr_
СообщениеДобавлено: Пн 21-12-09 : 13-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так X-Team это же вроде сборка, чего тут удивляться?! они всегда косячат, и работают через пятую точку. Надо было чистую версию ставить и все, все косяки из за убожества сборок...
Wega
СообщениеДобавлено: Пн 21-12-09 : 13-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prince Ice
Чем ковыряться в чужой сборке, выясняя почему не сохраняются настройки, лучше найти и установить что-нибудь более оригинальное:
ru_winxp_pro_with_sp3_vl.iso
А обычно для хранения данных программы используют домик пользователя\application data или local settings\application data, папку установки, реестр виндовс (как общекомпьютерные ветки, так и конкретного пользователя).
Если бы не хватало прав на запись - программы бы валились, ругались - бесследно бы это не прошло. Надо вручную разбираться, отслеживая создание/чтение файлов настроек.
СообщениеДобавлено: Пн 21-12-09 : 14-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Права на доступ к папкам, куда проги настройки кидают, смотри.
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Пн 21-12-09 : 14-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, посмотрю, мож что получится.
пока сделал так, папку Documents & Settings отменил (only read), ведь там большинство временных файлов запускаемых программ и еще заметил такую вещь, что папки под временные инетовские файлы совершенно пусты. Может действительно из-за этого only read.
Natol
СообщениеДобавлено: Пн 21-12-09 : 14-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых, определи - какие программы не сохраняют настройки и посмотри внутри их пункта настройки - нет ли отдельной галочки для сохранения настроек. А если генерально - то ищи в реестре пункт "NoSaveSettings" и выставляй значение dword:00000000.
Но, будь аккуратен - не грохни чего-нибудь Very Happy
Самое оптимальное - воспользоваться советом Alexandr и Wega, поставив нормальный вариант винды.
Rastvoritel
СообщениеДобавлено: Пн 21-12-09 : 14-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Natol писал(а):
поставить нормальный вариант винды.
+1
Alexandr_
СообщениеДобавлено: Пн 21-12-09 : 14-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все компы на нем, свои и знакомых кому "чинил компьютер". гуд
СообщениеДобавлено: Пн 21-12-09 : 16-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А точно отменилось? И не только на папке, но и на всех подпапках? Тебе надо у папки своего юзера внутри Documents and Settings себя сделать владельцем, и затем дать себе полный доступ (и везде отмечать галку "Для всех папок и файлов внутри этой папки").
Aprelle
СообщениеДобавлено: Пн 21-12-09 : 17-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prince Ice
Сам то ты при этом под админом?
В настройках профиля пользователя можно прописать, чтобы профиль при выходе чистился.
Сохрани что-нибудь в моих документах и на рабочем столе, перезагрузись - проверь почистились документы или нет.
kursor
СообщениеДобавлено: Чт 4-02-10 : 23-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ключ к ней не нужен?
СообщениеДобавлено: Чт 4-02-10 : 23-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Пт 5-02-10 : 00-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос закрыт.
kursor
СообщениеДобавлено: Пт 5-02-10 : 23-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен
И где же его взять?
На диске нет.
