Настройка Wi-Fi роутера подключенного к adsl модему
melnikov_y
СообщениеДобавлено: Пн 28-12-09 : 17-20    Заголовок сообщения: Настройка Wi-Fi роутера подключенного к adsl модему Ответить с цитатой
Добрый день, помогите хритса ради уже ум сломал.
Есть adsl модем hauwei 880 работает отлично, сам сединяется и подымает соединение.
Настройки сетевой компа
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1
Днс
217.70.120.18
217.70.96.34
Возникло желание подключить бук и комуникатор, купил маршрутизатор wi fi linksys
Провода все верно соединил но как прописать и что ума не приложу.
// вариант1: подключить модем в один из LAN портов роутера и всё
// вариант2: перенастроить модем мостом, подключить в WAN роутера, настроить поднятие PPPoE на роутере
// вариант3: подключить модем как есть в WAN - ПЛОХОЙ ВАРИАНТ!
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Пн 28-12-09 : 17-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
модель маршрутизатора в студию...
а в теории там все просто...
на маршрутизаторе в настройках WAN порта ставишь статичный IP который прописываешь сам... из той подсети что модем выдает...
(Обычно: 192.168.1.xx маска 255,255,255,0 шлюз Ip-модема 192,168,1,1) DNS ставишь опять же IP-модема....
все... на лан и wifi делаешь чтоб раздавал роутер, но чтоб он не выдавал 192,168,1,ххх и IP самого роутера... т.е. должен выдавать например 192,168,0,2 или 192,168,2,9
Последний раз редактировалось: -=GHOST=- (Пн 17-09-12 : 13-55), всего редактировалось 1 раз
melnikov_y
СообщениеДобавлено: Пн 28-12-09 : 17-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Linksys wrt54g2 v1
melnikov_y
СообщениеДобавлено: Пн 28-12-09 : 17-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я хотел уточнить
Захожу в натройки выбираю соединение по статическому адресу
забиваю
192.168.1.2 ( у компа я забивал 2)
255.255.255.0
192.168.1.1 (это getwey вроде)
а в днс ip модема
те
192.168.1.1
"все... на лан и wifi делаешь чтоб раздавал роутер", -это как
Вроде модем счас роутер или модем настраивать как бридж / мост а линксис на раздачу
melnikov_y
СообщениеДобавлено: Пн 28-12-09 : 17-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На модеме 1 порт лан, тогда комп можно подключить в другой лан роутера а Ван будет пустовать?
Подумаю
Те плохой я что то непонимаю
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Пн 28-12-09 : 17-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое, отключаешь комп от модема, выставляешь ему любой адресс но не 192,168,1,2
подключаешь его в Лан на роутере....
заходишь в настройки Роутра... вбиваешь ему что на wan порту у него:
IP 192.168.1.2 (комп при этом уже должен быть отключен от модема, иначе у тебя будет колапс)
255.255.255.0
192.168.1.1 -Gateway Он же будет ДНСом
далее в настройках роутера тебе нужно поставить что внутренняя сеть раздается автоматически от Роутера... например делаешь на нем для ЛАН 192,168,0,2 и тд... маска 255,255,255,0 шлюз IP роутра (в данном случае 192,168,0,1)
сохраняешь настройки роутера...
отключаешь роутер от компа, подключаешь Модем.
модем настраиваешь как опсано тут...
после этого подключаешь модем в WAN порт Роутера, на своем компьютере меняешь IP на 192,168,0,2 255,255,255,0 192,168,0,1 и подключаешь комп в ЛАН порт роутера...
все..
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Пн 28-12-09 : 18-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, схема такая:
из модема кабель в ЛАН роутра, в остальные ЛАН свои компы... все.. Smile
WAN порт у Роутера будет пустовать... т.е. по сути ты получаешь обычный свитч...
melnikov_y
СообщениеДобавлено: Пн 28-12-09 : 19-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по WiFi тогда как бук настроить если wifi роутер в роли свича
И огромное спасибо за поддержку спасибо!
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пн 28-12-09 : 19-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха, ты что ли?
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Пн 28-12-09 : 22-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже самое что и для ЛАН токо для WIFI Smile
там принцип тот же самый единственное что нужно установить шифрование WPA-PSK и вбить ключик... потом с ноута подключаешся этой сети, вводишь на запрос этот самый ключик и вуаля...
Picap
СообщениеДобавлено: Чт 7-01-10 : 21-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа выручайте, уже запутался в конец, проблема в следующем:
Есть в наличии: 2 компа с встроенным Wi-Fi(возможно еще один подключится), АДСЛ-модем HUAWEI MT880-TC-R(если не ошибаюсь 2-ой версии) и Wi-Fi маршрутизатор ORIENT WR514V1(поторопился с покупкой, думал с встроенным АДСЛ-модемом будет). Нужно все это объеденить в локальную сеть(так понимаю что "звездой") с равноправным выходом в интернет.
АДСЛ-модем работает в принципе без нареканий второй год.
IP-адрес: 192.168.1.2
Маска: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.1.1
DNC-серверы: 195.112.224.126 / 195.112.224.75
На роутер все описание на не-русском. Погуглив и почитав литературу только запутался, в одном месте советуют автоматом настройки ставить, в другом ручками IP-адреса вбивать. От модема кабель в роутер включать то в LAN, то в WAN. Да и в настройках роутера без бутылки не разберешся!
Понимаю что наглею, нужно пошаговое руководство как, куда и что вписать!?
Вот скины настроек модема, правильно?
Последний раз редактировалось: Picap (Чт 7-01-10 : 22-17), всего редактировалось 2 раз(а)
Picap
СообщениеДобавлено: Чт 7-01-10 : 21-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: Picap (Чт 7-01-10 : 22-11), всего редактировалось 2 раз(а)
Picap
СообщениеДобавлено: Чт 7-01-10 : 22-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Picap
СообщениеДобавлено: Чт 7-01-10 : 22-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Picap
СообщениеДобавлено: Чт 7-01-10 : 22-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Picap
СообщениеДобавлено: Чт 7-01-10 : 22-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Различие от стандартных настроек - включил DHCP и поменял пароль входа.
Picap
СообщениеДобавлено: Чт 7-01-10 : 22-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это скрины WEB-страницы роутера, не пойму где и что вписывать?
ORION.zip
Скачать
 Размер файла:  537.03 KB
 Скачано:  1241 раз(а)
Последний раз редактировалось: Picap (Чт 7-01-10 : 22-53), всего редактировалось 2 раз(а)
kuks
СообщениеДобавлено: Пн 8-02-10 : 14-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже пытаюсь настроить связку wifi роутера и модема.
По шлангу инет есть , также комп видит роутер прекрасно.
Но как только перевтыкаю провод в роутер ничего не выходит.
ВОПРОС роутер надо прописывать или регистрировать в техслужбе сибирьтелекома ? или дело банально в настройках?
gnevov
СообщениеДобавлено: Вс 14-02-10 : 11-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=GHOST=-
если выставить на LAN-порту роутера 192.168.0.2 и аналогичный ip компа, получается конфликт ip-адресов. как здесь быть?
Skrulart
СообщениеДобавлено: Вт 30-03-10 : 19-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищ -=GHOST=-! Выручай! Та же проблема.
Тоже не могу настроить связь модема и роутера.
Роутер ASUS WL-520GC выдает что:
Ip 192.168.0.1
маска подсети 255.255.248.0
У модема "интеркросс"
ip 192.168.1.2
маска подсети 255.255.255.0
основной шлюз 192.168.1.1
Пред. DNS 217.70.106.5
Альт. DNS 217.70.96.34
Роутер вроде отнастроил, ввел логин и пароль абонента. Вроде все нормально. Но что сделать, чтобы был доступ в интернет через роутер?
Объясни пожайлуста более по подробнее. Что нужно поменять в адресах? Как вообще настроить эту привязку?
И попроще пожайлуста для ламера...
