Al_Omm Эксперт
Думал проблема в демоне. Поставил алкоголь. Но созданные виртуальные диски не отображаются в м. компьютере. В диспетчере есть, а в компьютере нет. Почему? Как быть? |
Nick123 Эксперт
У меня была похожая проблема, когда не отображался один из жестких дисков.
Вот что помогло мне решить проблему:
Зайти в Панель управления, там в Администрирование, там в Управление компьютером, и слева в меню выбрать Управление дисками.
Появится список дисков, и в нем нужно будет присвоить метку тома тому диску, который не отображается. |
Al_Omm Эксперт
сиди кроме физического там нет  |
nei Начинающий
Может, нужно их в Алкоголе подключить (enable)? |
Al_Omm Эксперт
все подключено.
но ведь и даемонские виртуалки не появляются |
redark Продвинутый форумчанин
а у тебя случаем не стоит Set number of device - disabled в демоне?
З.Ы. Почитай Журналы Windows - может что-то неправильно работает?
И это службу Logical Disk Manager... |
Al_Omm Эксперт
а у тебя случаем не стоит Set number of device - disabled в демоне? |
нет
куда тыкать?  |
dris Эксперт
В пуске, в служебных, есть Администрирование. Там всякие журналы. |
Al_Omm Эксперт
Пуск - Панель Управления - Администрирование - Просмотр событий |
Al_Omm Эксперт
до этого я додумался
Но а дальше? где посмотреть именно о приводах? как найти, там дохрена всего |
dris Эксперт
У меня называется "Event Viewer", то бишь просмотр событий или что-то подобное. Потыкай в нём на журналы слева и посмотри какие были ошибки. |
Al_Omm Эксперт
ну посмотрел, ничего не обнаружил
Что теперь делать? |
Al_Omm писал(а): |
Чего - прям таки ни одной ошибки???
черт его знает - посмотри чего в винде про iSCSI написано. На крайняк попробуй еще неро
Ну и уж самыцй последний способ.... Снеси родимую, часто помогает  |
А кстати у тебя не виста? |
Al_Omm Эксперт
нет, хп. Ошибки есть, но я не знаю какая из них к чему относится. |
