twisty Начинающий
Всем привет и новым годом!
Роутер ZyXEL p660-HTW, прошивка последняя V3.40(ANL.4) | 02/28/2008.
Вчера мне подключили Annex M, с тех пор у меня следующая проблема:
Исходящая скорость держится не стабильно. Т.е. поднимается до 220-240КБ/с, держится там секунд 10-15, потом падает практически до 0, около 15-20КБ/с в течение 10-15 секунд, потом также резко поднимается до 220-240. И вот такая пила постоянно.
Было замечено, что если в принудиловку ограничить исх скорость до 160КБ/с на уровне приложения, то пила не наблюдается вообще.
Со входящей скоростью таких проблем нет.
Пробовал исключить влияние проводки "под гвоздик" от коробки в подъезде, отключив её и подключив роутер туда напрямую. Характеристики линии не изменились ни на дБ, со скоростью та же проблема. Поэтому вести UTP в квартиру от щитка смысла нет, только если весь кабель менять до DSLAM...
Посмотрите, можно ли что-то сделать с помощью настроек на DSLAM или линия совсем никакая?
Параметры:
Upstream Speed: 2290 kbps
noise margin upstream: 6 db
output power downstream: 3 db
attenuation upstream: 0 db
Downstream Speed: 3008 kbps
noise margin downstream: 28 db
output power upstream: -2 db
attenuation downstream: 2 db
[ SAR Counters ]
inPkts = 0x002908d9, inDiscards = 0x00000001
inF4Pkts = 0x00000000, inF5Pkts = 0x00000001
inDMATaskEnd = 0x00000000, inBufErr = 0x00000000
inCrcErr = 0x00000001
inBufOverflow = 0x00000000, inBufMaxLenErr= 0x00000000
inBufLenErr = 0x00000000, inBufDescrOV = 0x00000081
outPkts = 0x0021d50f, outDiscards = 0x00020276
outF4Pkts = 0x00000000, outF5Pkts = 0x00000001
softRstCnt = 0x00000000
near-end FEC error fast: 0
near-end FEC error interleaved: 0
near-end CRC error fast: 0
near-end CRC error interleaved: 0
near-end HEC error fast: 0
near-end HEC error interleaved: 0
far-end FEC error fast: 0
far-end FEC error interleaved: 0
far-end CRC error fast: 0
far-end CRC error interleaved: 0
far-end HEC error fast: 0
far-end HEC error interleaved: 0
ADSL uptime 2:11:31
При том, что длина линии порядка 200м всего, дома новые, т.е. кабель тоже по идее должен быть нормальным...
Сам линк держится как влитой, дисконнектов нет.
Ещё бы хотелось FAST поиметь. Раньше он у меня стоял с g.dmt и t1. Будет ли его нормально держать?
Заранее спасибо! |
PILOT Матёрый
twisty Начинающий
да в торренте. Причём независимо от того есть ли при аплоаде даунлоад или только аплоад, характер одинаковый.
При закачке по http средняя скорость показывает 160-170 |
rendy Гуру
twisty
Линия идеальная, с параметрами все отлично. На такой линии занижать скорость до таких значений - извращение. И FAST на данной линии будет летать.
В настройках UTorrent необходимо выставить значение bt.transp_disposition, равным 5. |
twisty Начинающий
bt.transp_disposition=5 решило проблему отдачи в торренте.
А по http и ftp закачка идёт под 256КБ, т.е. ограничивается не пропускной способностью канала, а шейпером, я был не прав (точнее скорость отображалась в браузере 160, на самом деле 256 было). У меня тариф 2Мб/2Мб.
Поэтому они и входящий порт так выставляют.
Буду просить FAST мне поставить.
Огромное спасибо за дельный совет и за диагностику параметров
А то я переживал за свои noise margin upstream: 6 db  |
rendy Гуру
twisty
Напрасно переживал, 6 в данном случае - абсолютно нормальное значение. Параметры нужно смотреть в совокупности.
Что же касается шейпера - если провайдер по условиям тарифного плана не предоставляет доступа к внутрисетевым ресурсам со скоростью, ограниченной лишь технологией доступа, либо внутрисеть не важна, тогда действительно выше ставить смысла нет. |
twisty Начинающий
rendy писал(а): |
Я знал, что ты профессионал в adsl и annex m в частности, поэтому сюда и обратился
Поставили мне ADSL 2+ Annex M (до этого было ADSL 2 Annex M) и режим FAST.
Пинги с 20мс спустились до 7мс, как и были раньше с фаст.
Отличный аплоад и даунлоад. Линк стабильный.
А тарифный план такой:
Внутри сети - 2Мб, наружу - 1Мб. И то радуемся, только неделю назад было 1Мб и 256кб соответственно
АО Казахтелеком
Вот под повышение я и решил себе Annex M попросить поставить. Тут требовать не получается, а сами они до Annex M как стандарт для большинства абонентов - не снизойдут
Во всяком случае - пока.
Ещё раз спасибо  |
