Fizik00 Начинающий
Добрый день! Помогите подружить Aminet110 и vlc.
Имеется приставка от QWERTY, никак не получается проигрывать на ней видео поток. Хотя отображать html страницу получается.
Приставка подключена на прямую к компьютеру.
Адрес страници передаю по dhcp:
Код: |
efault-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
log-facility local7;
option space AMINO;
option AMINO.address code 1 = ip-address;
option AMINO.port code 2 = integer 16;
option AMINO.product code 3 = text;
option AMINO.option code 4 = text;
option AMINO.version code 5 = text;
option AMINO.middleware code 6 = ip-address;
option AMINO.mw_port code 7 = integer 16;
option AMINO.homepage code 8 = text;
option AMINO.dindex code 9 = integer 32;
option AMINO.dindex_min code 10 = integer 32;
option AMINO.dindex_page code 11 = text;
class "AmiNET110 all" {
match if (option vendor-class-identifier="Aminoaminet110fisys") or
((substring( option vendor-encapsulated-options, 2, 9)="aminet110")
and (substring(option vendor-encapsulated-options, 13, 5)="fisys"));
vendor-option-space AMINO;
option AMINO.homepage "http://192.168.0.10:81/index.html";
#option AMINO.homepage "udp://@192.168.0.101:1234";
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers 192.168.0.10;
option subnet-mask 255.255.255.0;
#option domain-name "blahblah.com";
#option domain-name-servers 212.48.196.16;
option time-offset 0; # Eastern Standard Time
pool {
range dynamic-bootp 192.168.0.100 192.168.0.110;
поток вещаю :
Код: |
#vlc -vvv --ttl 12 --color /home/f00/temp/file.avi --sout '#std{access=udp,mux=ts,dst=192.168.0.101:1234}'
где, file.avi - видеофайл в формате video=mpgv и audio=mpga, 192.168.0.101 - IP адрес клиента куда ведется вещание.
index.html:
Код: |
<html>
<body>
<center><h1>It works!</h1></center>
<h1> </h1>
<center><a href="udp://@192.168.0.101:1234">Test</a></center>
<h1> </h1>
<center><a href="igmp://192.168.0.101:1234">igmp</a></center>
</body>
</html>
в чем проблема никак не пойму...
// правильный вариант ссылки с igmp://
// а с компа то открывается поток? может на сервере несколько сетевух и мультикаст улетает не на ту что нужно |
Fizik00 Начинающий
На "сервере" действительно несколько сетевых карт. Судя по светодиодам на приставек и tcpdump поекты идут в нужную сторону.
Код: |
23:36:30.942949 IP 192.168.0.10.40166 > 192.168.0.101.1234: UDP, length 1316
23:36:30.953683 IP 192.168.0.10.40166 > 192.168.0.101.1234: UDP, length 1316
23:36:30.964415 IP 192.168.0.10.40166 > 192.168.0.101.1234: UDP, length 1316
23:36:30.975148 IP 192.168.0.10.40166 > 192.168.0.101.1234: UDP, length 1316
23:36:30.985882 IP 192.168.0.10.40166 > 192.168.0.101.1234: UDP, length 1316
23:36:30.996620 IP 192.168.0.101.1064 > 213.85.187.100.12697: S 3915103708:3915103708(0) win 5840 <mss 1460,sackOK,timestamp 23168 0,nop,wscale 0>
23:36:30.996710 IP 192.168.0.10.40166 > 192.168.0.101.1234: UDP, length 1316
23:36:31.007351 IP 192.168.0.10.40166 > 192.168.0.101.1234: UDP, length 1316
23:36:31.018086 IP 192.168.0.10.40166 > 192.168.0.101.1234: UDP, length 1316
23:36:31.018640 IP 192.168.0.101 > 192.168.0.10: ICMP 192.168.0.101 udp port 1234 unreachable, length 556
23:36:31.039557 IP 192.168.0.10.40166 > 192.168.0.101.1234: UDP, length 1316
23:36:31.050280 IP 192.168.0.10.40166 > 192.168.0.101.1234: UDP, length 1316
23:36:31.061016 IP 192.168.0.10.40166 > 192.168.0.101.1234: UDP, length 1316
23:36:31.071761 IP 192.168.0.10.40166 > 192.168.0.101.1234: UDP, length 1316
23:36:31.082489 IP 192.168.0.10.40166 > 192.168.0.101.1234: UDP, length 1316
23:36:31.093222 IP 192.168.0.10.40166 > 192.168.0.101.1234: UDP, length 1316
23:36:31.103754 IP 192.168.0.10.40166 > 192.168.0.101.1234: UDP, length 1316
23:36:31.113745 IP 192.168.0.10.40166 > 192.168.0.101.1234: UDP, length 1316
23:36:31.123740 IP 192.168.0.10.40166 > 192.168.0.101.1234: UDP, length 1316
23:36:31.134269 IP 192.168.0.10.40166 > 192.168.0.101.1234: UDP, length 1316
23:36:31.143748 IP 192.168.0.10.40166 > 192.168.0.101.1234: UDP, length 1316
23:36:31.153750 IP 192.168.0.10.40166 > 192.168.0.101.1234: UDP, length 1316
23:36:31.163739 IP 192.168.0.10.40166 > 192.168.0.101.1234: UDP, length 1316
23:36:31.173738 IP 192.168.0.10.40166 > 192.168.0.101.1234: UDP, length 1316
Ссылку поменял, не помогло
Если поток перенаправить на ноутбук, то поток открывается.[/code] |
Fizik00 Начинающий
Может дело в прошивке???
Ребята, поделитесь, пожалуйста, гарантированно рабочей прошивкой.
// врядли. скорее всего поток у тебя кривой
// лучше попробуй взять mpg или ts файл, а то avi с mpgv/mpga внутри вещь странная
// и ещё качни с www.live555.com rtsp сервер (rtsp://ип:554/файл.mpg) |
Fizik00 Начинающий
не подскажите, как у live555mediaserver поменять интерфейс? Он пвтается вещать по eth1, а приставка подключена к eth0. |
Fizik00 Начинающий
Дайте, пожалуйста, ктонибудь ссылку на видео файл в формате который понимает Aminet110( *.ts), чтобы можно было при помощи live555mediaserver вещать его на приставку.
// не обязательно TS, любой mpg или vob(DVD) файл, зайди на rutracker.org да скачай |
Fizik00 Начинающий
Спасибо, будем пробовать... |
