Павел I Начинающий
Если быть кратким, то после 5 часов ADSL сигнал теряется и я не могу подключиться. Модем сетевой, и если даже ADSL сигнал вдруг находится, то Internet не загорается не в какую. Такая проблема уже месяца 4-5. Причем сначала сигнал терялся часов в 9 вечера, потом дошел до 4 вечера, сейчас плавно перешел до 5 вечера. Линия плохая, вот параметры:
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 8.1 12.0
Attenuation (dB) 63.5 31.5
Output Power (dBm) 13.5 12.0
Attainable Rate (Kbps) 828 768
Rate (Kbps) 512 512
K (number of bytes in DMT frame) 0 17
R (number of check bytes in RS code word) 0 8
S (RS code word size in DMT frame) 655.35 8.00
D (interleaver depth) 1 2
Delay (msec) 655.35 4.00
FEC 15772 393
CRC 239 0
Total ES 152 0
Total SES 0 670
Total UAS 0 0
Но, раньше все работало отлично.
Может что нить покрутить можно, подскажите пожалуйста.
Модем Acorp на RTL8671B, прошивка последняя |
Rastvoritel Гуру
нефига се ты тем нашлёпал ))))))) |
BouH Продвинутый форумчанин
А что в техподдержке говорят?Тему надо с такими параметрами линии называть-"Почему то днем интернет работает"
Затухание ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ!!!!!
Смотри скрутки,конденсаторы и тд |
Павел I Начинающий
ТП я уже терроризировал много раз)) Все чего я добился это мне позвонили с АТС, ну и сказали что проблема в моем кабеле, и соответственно никто делать не будет) Единственная скрутка которая мне известна находится под землей XDD
BouH, как ни странно раньше работало без проблем)
Все чего я хочу это чтоб мне помогли с настройками самого модема, ибо проложить кабель новый я все равно не могу)) Ну и может за одно кто нибудь обьяснит в чем собственно сама проблема(причина) |
PILOT Матёрый
Павел I писал(а): |
Единственная скрутка которая мне известна находится под землей |
Ну так и замокла поди. |
Причина в ужасной линии,все стареет и если раньше было хорошо то это не значит что так будет вечно.Диагностика модема всего лишь показывает что что то потихоньку отгнивает и весной скорее всего будет еще хуще,когда земля оттает. |
metal2010 Начинающий
таже борода!! говорят из за перепадов напряжения )) |
rendy Гуру
Павел I
Здесь однозначно нужно линию нужно чинить. По дому до модема проложить витую пару, если частный сектор или воздушка, с внешней стороны П-296 (П-270) без скруток, спаек и пр. |
Павел I Начинающий
Вот лажа)) Как я ее ложить то буду)) |
Даймон Полный ламер
Наверняка частный сектор..
Павел I, в таком случае иди до первого распределительного шкафа(коробки), открывай его, ищи там свой кабель, попробуй контакты почистить...Ключ от него скорее всего находится в ближайшем доме.
Если не захотят ключ давать-скажи что ты щас с болгаркой придешь)) |
Павел I Начинающий
Да, частный сектор)) А контакты мне вроде приезжали чистить из АТС. Ну по крайнер мере они так сказали)))) |
rendy Гуру
Павел I писал(а): |
Да, частный сектор)) |
Ну как я и думал В данном случае остается только закупить необходимый метраж П-296 и пригласить мастеров для прокладывания кабеля от дома до распределительной коробки (шкафа), либо смириться. Без починки линии никак. |
Если у него пара не в кабеле между атс и распредшкафом сгнила |
Павел I Начинающий
Звонил паренек из АТС и сказал что якобы от шкафа до АТС все работает нормально) "Якобы" потому что я все равно это проверить не могу, ну он сказал так)) |
Чисто делитанский подход-берешь ноут ,модем ,аккумулятор- узнаешь где твоя пара в шкафу(как -не знаю),подключаешь к ней ноут через запитанный от аккумулятора модем и проверяешь линию.Муторно но можно.
Так что поверь пареньку на слово. |
Даймон Полный ламер
BouH писал(а): |
Чисто делитанский подход-берешь ноут ,модем ,аккумулятор- узнаешь где твоя пара в шкафу(как -не знаю),подключаешь к ней ноут через запитанный от аккумулятора модем и проверяешь линию |
Нормальный подход..Сам когда то так хотел так сделать, но надобность отпала. |
Павел I Начинающий
Дааа, хроший способ и правда XDD |
