Diksen Начинающий
Всем привет.
Кто знает, подскажите, КАК МОЖНО СБРОСИТЬ на заводские настройки модем 5633 UE? Кнопку ресет нажимал, держал 10 и более секунд, все равно настройки модема не сбрасываются => не могу зайти на веб-интерфейс... IP, а точнее основной шлюз модема, в ipconfig /all, никак не отвечает, перепробовал все...Ничего не сбрасывается и не пускает в веб-интерфейс...Как быть? Причем кнопка ресет вроде как "сбрасывает" его, лампочки линка и юзернета гаснут, питание краснеет, потом все включается и снова как было( и основной шлюз выдает...На 192.168.1.1 соответственно тоже не откликается...Как сбросить? |
owb Продвинутый форумчанин
Ресет нажать, не отпускать - Выкл, вкл модем - Через 15 сек. отпустить Ресет |
Diksen Начинающий
Diksen Начинающий
если не вернусь, значит получилось)) |
Diksen Начинающий
нифига...при наборе команды ipconfig выдает вот такой ip и основной шлюз 92.126.34.240...на него не заходит...брандмауэр/файервол/даже антивирус все выключено. |
