Пропал линк
Gorodeckij
СообщениеДобавлено: Чт 4-02-10 : 01-27    Заголовок сообщения: Пропал линк Ответить с цитатой
Впервые с 2006 встретился с ситуацией, что у меня не работает вебстрим больше суток. Раньше если и были проблемы, то они были по всему городу.
Вечером 2.02 перезагрузил порт через help.es-nso.ru, после этого пропал линк. Пробовал подключать модем напрямую к линии, тоже не помогло. Утром написал в ТП, чтоб мне сново перезагрузили порт и в момент перезагрузки появился линк на пару секунд и сново пропал. Далее были созвоны с ТП, проверка линии на обрыв и по традиции сказали что проблемы на моей стороне.
Модем D-link 500t в режиме роутера(настройки проверял, с ними всё нормально).
Логи:
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> The firmware build date/time:20061228055253
Jan 1 12:00:15> starting on port 80
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:16> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:17> Bridge Interface Added: nas3
Jan 1 12:00:17> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:17> Duplicate Bridge Iface: nas3
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:52> DSL Carrier is training
Jan 1 12:03:22> DSL Carrier is training
Jan 1 12:15:52> DSL Carrier is training
Собственно интересно что это может быть и одному ли мне так повезло?
pshpsh
СообщениеДобавлено: Чт 4-02-10 : 02-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно с 3 часов ночи 3 февраля после перезагрузки модема абсолютно такая же ситуация. Звонил в 062, сказали, что заявку передали специалисту и взяли номер сотового. Пока никаких результатов.
Yury555
СообщениеДобавлено: Чт 4-02-10 : 11-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С первого февраля полностью пропал линк, только иногда мигает и все. Пробовал отключать телефоны/сплиттер, перезагружать порт - все бесполезно.
До этого пару лет исправно работал
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 4-02-10 : 11-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кончилась лицензия на устаревшие прошивки на DSLAM-ах поди. Или что-то не так сделали.
Gorodeckij
СообщениеДобавлено: Чт 4-02-10 : 13-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pshpsh, Yury555 а у вас какие модемы? Лично мне сегодня сказали что д-линк амно и не живет больше года.
pshpsh
СообщениеДобавлено: Чт 4-02-10 : 13-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gorodeckij, ИМХО сильно врут. Если D-link плохой, то что же тогда хорошее?
У меня Acorp lan120m. В логе строчки практически те же самые.
Yury555
СообщениеДобавлено: Чт 4-02-10 : 13-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как можно сделать что то не так, когда ничего и не делал?)
Smartax mt882. Т.е. это может быть косяк модема?
Gorodeckij
СообщениеДобавлено: Чт 4-02-10 : 15-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как сказали, надо покупать zyxel и именно в одной известной сети магазинов)
Да не, просто закономерности ищу.
А АТС у вас какие?
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 4-02-10 : 15-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yury555
Я не про вас, а про провайдера.
pshpsh
СообщениеДобавлено: Чт 4-02-10 : 16-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Логин начинается на ats3510, это оно?
pshpsh
СообщениеДобавлено: Сб 6-02-10 : 02-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда все пропали? Не заработал инет?
В техподдержке сегодня сказали, что утром типа починят. Про замену модема ничего не говорили.
Gorodeckij
СообщениеДобавлено: Вс 7-02-10 : 12-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pshpsh
Нет пока. А что хоть говорят было?
п.с. как хорошо однако что подключен еще к дом.ру и СС.
pshpsh
СообщениеДобавлено: Вс 7-02-10 : 20-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего так и не работает...
Есть вообще смысл звонить им? Что спрашивать?
СообщениеДобавлено: Вс 7-02-10 : 23-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pshpsh
А как ты перезагружал модем свой?
pshpsh
СообщениеДобавлено: Пн 8-02-10 : 05-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через веб-интерфейс, нажал кнопочку в меню.
После того, как модем не подключился пробовал и так же, и выключать и включать, и втыкать в другие розетки, и без сплитера. В общем сплясал все возможные танцы с бубном.
СообщениеДобавлено: Пн 8-02-10 : 11-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pshpsh
Попробуй ещё сбросить настройки к заводским. Там сзади дырочка есть, сунь туда скрепку и нажми на несколько секунд. А потом или мастером настройки модема или руками по-новой настрой.
pshpsh
СообщениеДобавлено: Пн 8-02-10 : 15-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал. То же самое.
Вроде бы индикатор ADSL должен гореть даже если модем не настроен, а он не горит.
Gorodeckij
СообщениеДобавлено: Пн 8-02-10 : 18-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pshpsh
попробуй другой модем подключи или прошивку обнови. в моем случае было стечение обстоятельств про модем и порт.
pshpsh
СообщениеДобавлено: Ср 10-02-10 : 17-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По странному совпадению в моем случае тоже оказался модем. Купил новый, все работает. Smile
