при поднятии трубки меняется скорость WS
Evgenius
СообщениеДобавлено: Чт 4-02-10 : 20-55    Заголовок сообщения: при поднятии трубки меняется скорость WS Ответить с цитатой
вообщем дело такое,скорость упала до каких то смешных цифр!модем не подключается больше чем на 700кбитах на входящую и 400 на исходящую,но когда поднимаешь трубку и в этом момент подключаешься скорость поднимается до 6 мегабит.трубку кладёшь и скорость опять прежняя!
теелфон спаренный,у соседей сига!дело же в блокираторе иил как там его или в сплиттере который в щитке?надо мастерав вызывать?заодно и лапшу сменить...
