Red_perec Форумчанин
Сначала был flyLink, работал нормально n'ое количество времени, потом началось! при заходе в DC через минуту вылезает синий экран, чо то пишет типа "kernel_stack_inpage_error" и чо то еще и перезагружается!! потом поставил StrongDC, минут 15 работал нормально и снова началось!!! Кто знает подскажте советом иль еще чем!!!! |
Wizenya Гуру
чо то там все сложно как то!!! а почему только при заходе в DC эта хрень вылезает? так то система работает нормально... |
SmolderWorld Эксперт
чего там непонятного ? писано же: Причина ошибки может быть в плохом блоке файла виртуальной памяти или ошибки контролера диска, драйвера чипсета(обновить), винт и память не мешало бы проверить
при запуске dc большая нагрузка на винтПоследний раз редактировалось: SmolderWorld (Пт 5-02-10 : 01-10), всего редактировалось 2 раз(а) |
да проверял! пару червей убил и все! проверку avast'ом делал... |
Wizenya Гуру
Винт, память, драйвера не авастом проверяют. |
а чем?  |
"0xC0000185, или STATUS_IO_DEVICE_ERROR: неправильное окончание процесса или неисправный кабель SCSI-основанного оборудования, или два устройства пытались использовать одно и то же IRQ",- сие сообщение об ошибке выдает... |
