DNS servers - тормозят
den26
СообщениеДобавлено: Вс 7-02-10 : 05-14    Заголовок сообщения: DNS servers - тормозят Ответить с цитатой
Часто ответ от DNS серверов задерживает на время около секунды.
Иногда бывает нет ответа секунд по 10.
DNS сейчас прописаны следующие
217.70.106.5, 217.70.96.34, 217.70.119.206
Может есть недалеко сервер понадежнее и побыстрее?
SmolderWorld
СообщениеДобавлено: Вс 7-02-10 : 07-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо наши самые быстрые, хотя можешь поискать
прога тестирует DNS сервера и выдает рекомендации
Aprelle
СообщениеДобавлено: Вс 7-02-10 : 13-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть предположение, что дело в компе, а не вДНС
pnik87
СообщениеДобавлено: Вс 7-02-10 : 13-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня другая проблема, пишу здесь, чтобы не засорять форум.
Win 7 часто изменяет DNS на ADSL модем. Меняет привычный 192.168.1.1 на странные 216.146.35.35 и 216.146.36.36 (первичный и вторичный соотвественно). Ничего не могу понять. Хотя, интернет и сеть работают. Стало такое происходить после смены D-Link DSL2500U на D-Link DSL2640U/BRU/C.
den26
СообщениеДобавлено: Вс 7-02-10 : 18-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aprelle
в компе? Вы серьезно?
И nslookup у меня самописный?
den26
СообщениеДобавлено: Вс 7-02-10 : 18-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SmolderWorld
Наши это какие? Я подозреваю в архиве какое-то виндовс приложение, то есть оно мне однозначно не подойдет. К тому же в системе есть и dig и nslookup, по ним и видно насколько быстры бывают эти ДНС сервера временами.
den26
СообщениеДобавлено: Вс 7-02-10 : 18-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычное значение query time - 500-700ms. И это еще нормально, потому-что иногда (время от времени случайным образом) можно долго ждать, при этом и nslookup возвращает ошибку.
То есть проблема в ДНс серверах. Кроме уже названных других нет?
А то надоели задержки при открытии сайтов.
Aprelle
СообщениеДобавлено: Вс 7-02-10 : 20-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
den26
хорошо, пример:
два компа одной конфигурации, WinXP на обоих, ДНСы одинаковы.
воткнуты в свитч, который идет на модем.
На одном компе серфинг идет отлично, на другом постоянно ДНСы лагают и периодически отваливаются.
Твои комментарии?
den26
СообщениеДобавлено: Вс 7-02-10 : 20-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aprelle
Телепаты в отпуске Smile
А вообще WinXP славится глюками, в данном случае может быть какие-то сетевые настройки.
И еще - это к теме не относится offtop
Aprelle
СообщениеДобавлено: Вс 7-02-10 : 21-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
den26
ты флагами то не маши
это именно вопрос по теме
который 1:1 соответствует содержанию первого поста
но если тебе интересно, то вот что выдала та виндовая утилита
IP Descr. Hostname Avg (ms) Min Max Err NoAns Notes
195.5.128.132 Runnet-2 RU ns2.runnet.ru. 251.26 76.11 1087.68 14 0
195.40.1.250 Easynet GB ns0.easynet.co.uk. 302.45 117.48 1304.01 2 0
195.18.114.5 Qinip NL opaal.qinip.net. 317.61 102.20 2342.73 4 0
217.71.119.206 217.71.119.206 0.00 0.00 0.00 0
* Failed TestNegativeResponse: Timeout
217.70.106.5 Sinor RU ns.sinor.ru. 0.00 0.00 0.00 0
* Shares-cache with current primary DNS server
217.72.163.3 Hotchilli-1 GB dns1.hotchilli.net. 332.54 113.75 6099.15 2 0
194.20.8.1 INet-2 IT ns2.inet.it. 371.88 147.78 2412.19 16 0
212.164.0.102 NSK RU-2 ns.nsk.su. 379.80 13.86 4432.38 2 0
217.70.96.34 SibNet RU dns.sibnet.ru. 397.40 15.91 6596.75 8 0
195.202.32.79 CityKom DE muensa.citykom.de. 411.05 150.28 2465.75 1 1
212.20.0.126 NSK RU online.nsk.su. 446.76 14.46 4460.50 1 0
Recommended configuration (fastest + nearest)
195.5.128.132
212.164.0.102
212.20.0.126
den26
СообщениеДобавлено: Вс 7-02-10 : 22-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aprelle писал(а):
195.5.128.132
Спасибо за список, из него выбрал и проверил 2 быстрый ДНС сервера - это
212.164.0.102
212.20.0.126
Посмотрим как с ними будет работать, на данный момент и со штатными ДНС серверами время ответа 28мсек.
Вполне естественно что я не мог запустить виндовую утилиту, поэтому мне было достаточно просто списка ДНС серверов.
den26
СообщениеДобавлено: Пн 8-02-10 : 17-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел хороший тестер DNS - namebench
Что интересно, средний ответ opendns оказался лучше чем сервера провайдера. А находится он вообще фиг знает где, где-то заграницей.
Есть что-то надежное и немного поближе?
Текущие лучшие значения, минимальное время у местного, 27мс, среднее у него 246.
У опенднс, минимальное 113, среднее 181
Итого получил следующую картину
217.70.106.5, 212.164.0.102, 208.67.222.222, 217.70.96.34, 217.70.119.206, 212.20.0.126
