TatarikNSK Гуру
kiss06 писал(а): |
TatarikNSK писал(а): |
разницы нет какую пару там обжимаешь |
щас придет rendy и расскажет про частоту навивки различных пар |
Буду даже рад если расскажет.Освежит память и вразумеет.Разве плохо? хм и правда а какая разница какую пару использовать между соединением сплиттер модем? ))) |
TatarikNSK Гуру
михалыга писал(а): |
и еще,есть ли разница в полярности линии?)) |
чёт не заморачивался полярностью телефонных линий |
михалыга Форумчанин
да и я собственно говоря тоже))просто интересно стало!!) |
TatarikNSK Гуру
rendy Гуру
kiss06 писал(а): |
Частота повива действительно имеет значение, проверено на практике
просто на форуме пишут что,инет лучше пустить по оранжевой паре |
Всё верно. Оранжевая пара имеет меньший шаг и бОльшую величину повива, чем синяя или зелёная, что имеет значение для высоких частот.
Синюю принято использовать для телефонии, оранжевую, если не ошибаюсь, для ISDN (т.е., для более высоких частот, нежели голосовой спектр). В нашем случае приоритет - DSL, использующий ещё более высокие частоты, чем голосовой спектр или ISDN (adsl2+ - до 2,2 МГц).
Нет.
rendy вы хде??? |
TatarikNSK Гуру
rendy
а еси с коробки(подъезд) к сплиттеру(квартира) то пару какого цвета использовать?))) |
rendy Гуру
TatarikNSK
От щитка в подъезде до сплиттера и от сплиттера до модема (если сплиттер от модема находится дальше, чем 1 - 1,5 м и нельзя соединить обычным проводом, идущим в комплекте, качество которого, кстати, зачастую оставляет желать лучшего) - оранжевую. Теоретически можно и коричневую, но на всём участке должна быть пара одного цвета, разные по цвету пары (т.е. с разным повивом на разных участках цепи) нельзя использовать. |
TatarikNSK Гуру
rendy
У меня, когда была протянута лапша сигнал был точно такой же как и когда пробросил витую пару. Разницы в скорости не заметил. У меня сама линия до подъезда дербмовая, видимо прироста скорости и не получилось. Жду либо оптику/ либо TTK/ Вобщем что вперёд будет/ туда и подключусь. А может раньше телефонную линию исправят, тогда останусь на вебстриме. Мне пофиг. Лишь бы скорость повыше. А то скорость в 200 мбайт напрягает. Хотя если вспомнить диалап. Тьфу тьфу... |
михалыга Форумчанин
rendy
так можно ли свободную пару использовать для телефона? |
А ты попробуй и сравни скорость интернета и качество телефонной связи. И сам всё узнаешь. И нам расскажи. |
rendy Гуру
Визуально параметры, отображаемые модемом, могут измениться мало, практически оптимизация "Последней мили" может дать возможность стабильно работать на бОльших скоростях с меньшим числом ошибок при меньшей глубине INP и соотношении сигнал/шум, чем на старой проржавевшей лапше. У Вас, как я понял, проблема в том, что техподдержка не хочет разбираться и подбирать наиболее оптимальный профиль, тупо урезав до 2-х мегабит, когда линия может стабильно потянуть в районе 6.
михалыга
В принципе, можно - синюю на телефон, оранжевую - на DSL. Т.е., от щитка до сплиттера обжимаете оранжевую пару, остальные оставляете свободными, вставляете в гнездо сплиттера "Line", далее "Modem" - оранжевая от сплиттера к модему и "Phone" - синяя от сплиттера к телефону.
Для телефона в голосовом диапазоне частот разная величина повива на разных участках линии не актуальна. |
михалыга Форумчанин
rendy
спасибо!!  |
rendy писал(а): |
У Вас, как я понял, проблема в том, что техподдержка не хочет разбираться и подбирать наиболее оптимальный профиль, тупо урезав до 2-х мегабит, когда линия может стабильно потянуть в районе 6. |
Уважаемый, совершенно в дырочку.
Так как поначалу на моей дерьмовой линии скорость была >6000
А сейчас они мне гонят про затухание и удалённость. Но видишь мне и это поначалу не хотели подключать. Я полгода нудил/ пока мне не включили пробный вариант. Я боюсь-если буду сильно залупаться/ то мне и это отключат(Мотивируя той же удалённостью/ слабостью линии и затуханием сигнала)/ А альтернативы у меня пока нет. Приходится мириться и расшаркиваться перед всякими придурками. |
Vovasa Продвинутый форумчанин
Народ - если, что - тема топика совершенно другая... |
Vovasa писал(а): |
которая решена, но плавно перетекающая в другую не менее актуальную, но ещё не решённую. простите.
А по сабжу-никто твой провод не тронет, как бы не протянул. помяни моё слово.(Он просто на крестик\игрек\и краткое\ никому не нужен. |
