Ноутбук как точка доступа..
Костиг
СообщениеДобавлено: Вс 14-02-10 : 23-13    Заголовок сообщения: Ноутбук как точка доступа.. Ответить с цитатой
В общем есть ноутбук с WiFi, подключенный к интернету через модем зухелевский и кпк с WiFi, подскажите как сделать из ноутбука точку доступа для кпк. Заранее всем спасибо=)
ядщш
СообщениеДобавлено: Пн 15-02-10 : 00-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На буке какая операционка?
Костиг
СообщениеДобавлено: Пн 15-02-10 : 01-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
XP SP3
bolnica
СообщениеДобавлено: Пн 15-02-10 : 09-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в свойствах подключения (сетевой карты) -> дополнительно там галочку надо поставить разрешить использовать интернет др комп-рам (или что-то в этом роде), потом эти два соединения сделай мостом (но может и не надо)
Yvov
СообщениеДобавлено: Пн 15-02-10 : 19-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.danilidi.ru/techguest/connektors-PC_Wi-Fi.html
СообщениеДобавлено: Пн 15-02-10 : 20-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с помощью виндовой конфигурации так и не вышло замутить вайфай, а с помощью родных утилит к драйверам запросто.
Yvov
СообщениеДобавлено: Пн 15-02-10 : 21-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня на двух буках с семеркой и мопеде МТС удалось добиться интернета по вафле. Но, блин, нестабильно все, шопестетс. Если ктонить копенгаген в этом, плз, отзовитесь.
