nskfoto Форумчанин |
Внимание вопрос! Имеется настроенный и успешно работающий Интеркросс (работает и комп и ноут и твист). Надоела возня с проводами к ноутбуку. Иммется wi-fi точка доступа zyxel p-330e. Уважаемые знатоки, можете ли Вы дать подробную инструкцию по подключению? Автор уже близок сыграть в черный ящик!
P.s. Пытался подключить так:
В модеме есть несколько физических портов (или как они правильно называются) - от одного идет патчкорд к компу, от другого к приставке твист и от третьего к буку. Что я делал: вбил теже настройки для доступа в инет (ip, dns) что были на буке в зюксель (точку доступа). Подключил точку доступа к тому же порту где раньше был бук. Инет не работает. Путем танцев с бубном при полностью отключенном сознании единожды инет появился на буке, подключенном через вафлю. Ура!! Казалось бы цель достигнута. Но... Соединение было не защищенным. Непорядок решил я и начал настраивать соединение по вафле с паролем. Тардициооно в процессе настройки зюксель завис. Перезагрузка. Ничего не работает (((( |
vlad1997 Эксперт |
Бррр....
Если делать просто, то модем в роутер. Его втыкаем в порт 1 а не в WAN и прописываем для остальных соединений. ip.
Если на модеме 192.168.1.1
то на других устройствах пишем
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1
192.168.1.1
на другом
192.168.1.3
255.255.255.0
192.168.1.1
192.168.1.1
и т.д.
Для wifi
прописываем мас ноута ДЛЯ ДОСТУПА.
Прописываем SSID сети
прописываем wpa2\psk
задаем PSK Passphrase (секретная фраза не мение 15-20 символов английскими буквами)
Отключаем
Enable SSID Broadcast
Ноуту говорим соединятся со скрытыми сетями.
Прописываем SSID и wpa2\psk
задаем PSK Passphrase (секретная фраза не мение 15-20 символов английскими буквами) точно такуюже как и на роутере.
соединяемся и получаем инет
ну раз больше никто не ответил, то возможно при помощи мануала к роутеру у вас все получится. |
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1
192.168.1.1
Я туплю, но почему 3 ip???
Днс прописывать?
P.s. Спасибо за помощь |
И самый дурацкий вопрос: настраиваю зюксель и потом втыкаю патчкорд не в ван, а в порт 1? |
vlad1997 Эксперт |
3 для примера 3
вдруг у Вас будет 3 компа
3 ip потому, что, то что прописывается в настройках ip4 карты которая на ноуте. В свойствах TCP карты.
Это просто что-бы не вставлять картинку.
Да если модем роутером. если модем роутером то они в принципе умеют переадресовывать ДНС. и тогда вместо днс можно указать ip модема/роутера. а так да getway 192.168.1.1 и днс 217.70.96.34.
Если модем был бриджем тогда в wan и настраивать еще и wan. |
Кажись получилось ))) Но опять есть одно но.... Инет на ноуте через вафлю работает, а на коммуникаторах (из 2) нет. Мистика..... |
vlad1997 Эксперт |
так IP то им присвоить
надо 192.168.1.3 или дальше 4.
и прописать их MAC адреса тоже... на роутере , а то он думаю отлуп им дает |
ejika Начинающий |
Аналогичная проблема с ASUS WL520GC, подключал в WAN ничего не получалось. подключил а LAN1, подключение через кабель заработало, но не могу настроить WI FI.
Помогите пожалуйста
адрес интеккросса 192.168.1.10
Асуса 192.168.1.1
Рабочие настройки через кабель:
IP 192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.10
DNS
217.70.106.5
217.70.94.36
Для WI FI:
подключение незащищенное, при защищенном обрывает связь 5 сек
пробовал вместо DNS 192.168.1.1 вписывать, ничего...
результат был со всеми 3мя днсами, наполовину загрузилась страничка ya.ru, и скайп иногда подключается, причем подключается с пустыми DNSами |
vlad1997 Эксперт |
ejika
Хм... Странно. а модем роутером? Ладно начнем от печки то есть от интеркросса
если его IP 192.168.1.10
Тогда включаем интеркросс в lan1 а комп 2 шнурком в lan2 имеем инет на компе.
вот по этой ссылке как раз видна настройка вашего роутера. Первая картинка.
http://www.ixbt.com/comm/wrls-asus-wl-520gu-p1.shtml
а в общих чертах в начале этой темы
Для wifi
Отключаем
только в вашем случае настройки конкретные
на беспроводном устройстве
IP 192.168.1.3 (или все кроме 2,10)
255.255.255.0
192.168.1.10
DNS
или эти оставить или прописать 192.168.1.10
217.70.106.5
217.70.94.36
для вас после настройки wifi главное
нажимаем кнопки "пуск(на ней как правило флажок нарисован "НА КЛАВИАТУРЕ")+R" одновременно
далее набираем cmd и нажимем enter
далее ping 192.168.1.10 и если будет ответ
ping 192.168.1.10
Обмен пакетами с 192.168.1.10 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.10: число байт=32 время=17мс TTL=61
Ответ от 192.168.1.10: число байт=32 время=7мс TTL=61
Ответ от 192.168.1.10: число байт=32 время=4мс TTL=61
Ответ от 192.168.1.10: число байт=32 время=6мс TTL=61
Статистика Ping для 192.168.1.10:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 4мсек, Максимальное = 17 мсек, Среднее = 8 мсек
и если это будет как у меня инет будет. А wifi шифровать обязательно... |
ejika Начинающий |
пока пробую без шифрования и вот что имею:
статистика Ping вот что я имею:
пакетов отправленно 4 получено 1, потеряно 3
Время 2797....
Теперь глупые вопросы:
1. Как посмотреть рутером ли модем
2. в настройках нет wpa2\psk
есть: Shared key, wpa-personal, wpa2-personal, wpa-Auto-Personal, WPA-Enterprise, Wpa-Auto-Enterprice, radius with 802.1x
перепробовал почти все, соединение разрывается через 5 сек после подключения
3. "Отключаем
Enable SSID Broadcast" что это?
Hide SSID - Yes, No это оно?
4. MAC добавляется в меню Access Control List ?
P.S. по вашей ссылке настройки для asus 520GU а у меня GC на конце, и эта буква меняет все, интерфейс совсем другой и на английском.
Спасибо за помощь. |
ejika Начинающий |
5. Нужно ли настраивать WAN? если я подключаю в LAN? |
ejika Начинающий |
Не знаю что я наделал но все заработало (может настройки, может wi fi на ноутбуке глючил)
Вот мои параметры (может кому пригодиться):
Провод из интеркросса воткнул в LAN1
Адрес интеркросс в сети : 192.168.1.10
Адрес aser : 192.168.1.1
Параметры настольного ПК:
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.10
217.70.106.5
217.70.94.36
Параметры сетевой карты ноутбука:
192.168.1.3
255.255.255.0
192.168.1.10
217.70.106.5
217.70.94.36
Параметры wi fi ноутбука:
192.168.1.5
255.255.255.0
192.168.1.10
217.70.106.5
217.70.94.36
Параметры сети wi fi:
Authentication Method: WPA-Auto-Personal
WPA Encryption: TKIP+WEP
IP config
WAN&LAN:
WAN Connection Type: Automatic IP
WAN DNS Setting:
217.70.106.5
217.70.94.36
DHCP Server:
Enable the DHCP Server? YES
IP Pool Starting Address: 192.168.1.5
Default Gateway: 192.168.1.10
DNS Server 1: 217.70.106.5
DNS Server 2: 192.168.1.1
Насколько я понимаю, эти настройки не должны влиять если втыкаешь в LAN... но я их не трогаю, поскольку пока все работает...
Все остальное на маршрутизаторе стандартное, после сброса к заводским настройка. |
ejika Начинающий |
P.S. Дело было не в бабине...
Вечером проблема появилась снова, когда включили телевизор, работает либо Твист, либо WI FI... печально |
