SergFL2 Эксперт |
Надо чтоб микрофон по умолчанию был отключен,но при запуске Скайпа-включался.Как это сделать? (winXP) |
-=GHOST=- Гуру |
камеру с микрофоном взять...
т.е. чтоб микрофон по USB шел, а не отдельным штекером... |
SergFL2 Эксперт |
POZITIF Продвинутый форумчанин |
а зачем это?
п.с. включен постоянно |
SergFL2 Эксперт |
он когда включен постоянно-включаю музон-накладываются шумы/фон/гул/аккустические шумы |
2na2ravno4 Продвинутый форумчанин Предупреждений : 1
SergFL2
все помнят как раньше на XP играли в контру 1.6? Так там микрофон был выключен в винде по умолчанию. Но прекрасно работал по кнопочке "teamspeak" в игре. Так, что это реализуемо. |
SergFL2 Эксперт |
ну т.е. микрофон в Винде может управляться програмно...это радует... А вот как сделать чтоб Скайп его включал при запуске... ? Что скажет уважаемый товарищ Проффессор? |
В микшере или как там это назвыается - где громкость микрофона в винде настраивается надо поставить галку - Выключено.
скайп сам включит когда надо. |
SergFL2 Эксперт |
ок,так и сделаю сегодня вечером.Потом отпишусь.Спс |
SergFL2 Эксперт |
Да,действительно,Скайп включает микрофон,только в "регуляторе громкости" он так и остаётся с птичкой "выключен"-но работает. Правда добиться этой "правильности" удалось только после переустановки Виндовс. Спасибо всем. |
Jameson Эксперт |
Запоздало - чтобы микрофон не шумел где не надо - в винде микрофон есть в устройствах записи и воспроизведения. вот в устройствах воспроизведения его надо выключить, в устройствах записи -оставить. И все.
PS это, кстати, из инструкции к teamspeak |
ProFfeSsoRr Гуру |
Так это... У тебя неправильно настроено, что микрофон работает, когда прог для работы с ним нет. Так что Jameson правильно тебе написал |
