Evgenius Гуру |
сабж,acorp w422g,питание есть,но нет ни линка ни wi-fi,и в веб интерфейс не заходит..тупо мигает индикатор lan через равные промежутки времени и всё!почитал в инете,кондёры у них из за перегрева высыхают,так вот нужно проверить напругу на них и по необходимости выпаять и новые впаять! |
Evgenius Гуру |
ааа?ничё в принципе сложного нет для немного разбирающегося человека и умеющего работать паяльником и тестером... |
Kosilas Эксперт |
Могу помочь.
Сколько там кондеров ?
Пиши в аську. |
помимо кондёров может гореть транзюк и неработать dsl часть
бывает от нагрева (да там проц греиццо некисло) отваливается bga пайка...
Evgenius
а ты его банально шить не пробовал, вдруг прошивка сглючила? |
PILOT Матёрый |
Я свой пытался реанимировать.
Два года он честно отработал.
Перепаял транзистор и несколько кондеров.
Вроде завелся, С помощью какой то утилиты даже залил в него прошивку. Но до конца не довел. Так и лежит разобраный. |
мне в своё время очень помог консольный шнурок на ком порт,
по логам загрузки сразу видно что с модемом неладно... |
Evgenius Гуру |
ну было дело он начал подключивать,потом прошился стало норм!а щас то я его как прошью,если он недоступен? |
woddy Гуру Предупреждений : 1
не факт что поможет... у меня замена конденсаторов не помогла.... |
Evgenius Гуру |
блин жалко модемчик,с ним связь хорошая была и пинг и wi-fi дома был акорповцы ваще нелюди,почему же такой маленький срок службы,чё немогут модернизировать чтоле |
может ты неправильные кондёры поставил? )
Evgenius писал(а): |
а как по твоему шьют модем, когда у него сглючила прошивка (или прошили левым)? |
Evgenius Гуру |
понятия не имею,но там есть какой то разьём на плате,может через него?правильные догадки? |
разьём на плате |
это в фатальных случаях...
если проблема в прошивке, то рекомендуется почитать вот это
про разъём на плате, так ради расширения кругозора.
в этом модеме стоит линукс, сильно урезаный и жутко заточеный, но линукс. как и любой другой линукс, при загрузке и работе он выводит отладочные сообщения. данный разъём как раз служит для доступа до отладочных сообщений. по сути разъём это ком-порт. но нарпямую в комп его не засунеш, ибо разные уровни. в цифровой технике есть такое понятие логической 1 и логической 0 (тобиш есть сигнал, нет сигнала). в порте компа логический 0 это напряжение минус 12 вольт, а логический 1 это плюс 12 вольт. в модеме эти сигналы 0 вольт при логической 0 и около 3х вольт логическая 1. тобиш нужен некий переходник-согласователь уровней (его в народе называют шнурок).
сам по себе переходник собирается очень просто, микросхемка стоит не более 100 рублей. |
Evgenius Гуру |
не получилось восстановить прошивку,прога модем не видит... |
himmar Продвинутый форумчанин |
Бывает и такое, просто нужно поймать момент! Если пытаешся востановить adam-ом то для начала внимательно прочти инструкцию по этому делу:
выдержка из инструкции:
5. При запущенном приложении «TI Remote Application» отключите питание модема, индикаторы на информационной панели модема должны погаснуть. ОС вашего персонального компьютера должна проинформировать об отключенном сетевом кабеле.
6. Включите питание модема. Приложение «TI Remote Application» должно подключиться в течение 2-5 сек. к загрузчику модема, интерфейс программы должен выглядеть следующим образом (Рис. 6)
Вот в этот промежуток времени ты и должен поймать момент когда adam подключится к загрузчику. Я свой 422-й наверно раза с 25-го только поймал (перезапускаеш прогу и щелкаеш питание. Не получилось-опять перезапускаешь и опять включаеш питание модема в течении 2-5сек и так далее пока прога не покажет «ADAM2 FTP Server Ready» А дальше по инструкции.
Одно НО! Если поигрался с разделами памяти на флеше и убил загрузчик:
Если на плате есть Jtag разъем то ищешь схему консольного шнурка на com порт, переразбиваеш флеш, льеш загрузчик и уже прошиваешь прошивкой.
Если модем обделен Jtag-ом, то однозначно в ремонт, где ребята выпаяют флеш и вставят ее в программатор и прошьют.
Если же модем и в правду сдох сам собой, то в полне вероятно, что могли и конденсаторы бонально высохнуть. |
Evgenius Гуру |
разъём вроде б есть,но что значит сдох сам собой?ну как бы так,я не прошивал настроек никаких не менял... |
