Gromas Начинающий |
Здравствуйте !
В течении 3 месяцев мучаюсь постоянными обрывами соединения.
Бывает что рвет через каждые 5-10 минут двое суток, а бывает что за сутки всего 3-5 обрывов.
Звонил в тех поддержку уже много раз, но все безрезультатно.
Говорят, ваша заявка в процессе и еще что типа у вас вся проблема в линии и надо менять кабель, но когда его поменяют не известно.
Но у меня такое ощущение, что это всего лишь нежелание или неопытность админов в настройке DSLAM.
Хотелось бы услышать совет и расшифровку великих гуру.
wan adsl chandata
DSL standard: ADSL2+ Mode
near-end bit rate: 8192 kbps
far-end bit rate: 1055 kbps
wan ghs show opm
ADSL2PLUS(Multi)
Annex A
STD:G.992.5
noise margin upstream: 8 db
output power downstream: 6 db
attenuation upstream: 12 db
noise margin downstream: 17 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 19 db
w ad driver info
DMT FwVer: 3.7.9.160_A_TC3085
w dmt2 show cparams
C-PARAMS
PMD Parameters:
LATNus = 121 dB
SATNus = 119 dB
SNRMus = 77 dB
ATTNDRus = 1107 kbps
ACTATPus = 122 dBm
TRELLISus = 1
Reserved1 = 0(Should be 0)
%%%Check Table 7-19 Constraint
Valid M[0]=1
Valid T[0]=1
Valid R[0]=0
Valid D[0]=1
Valid L[0]= 268
Valid S[0]= 1.97
Valid OR[0]= 16.24 kbits/sec
Valid Delay[0]= 0.50
Valid msg[0]= 13.28 kbits/sec
Valid net_data_rate[0]= 263.93 bits/sym(min=8, max=1024)
Valid Per[0]= 16.25 ms
Valid INP[0]= 0.00
w dmt2 show rparams
R-PARAMS
PMD Parameters:
LATNds = 196 dB
SATNds = 144 dB
SNRMds = 190 dB
ATTNDRds = 18488 kbps
ACTATPds = 59 dBm
TRELLISds = 1
Valid M[0]=1
Valid T[0]=1
Valid R[0]=14
Valid D[0]=1
Valid L[0]= 2176
Valid S[0]= 0.93
Valid OR[0]= 34.13 kbits/sec
Valid Delay[0]= 0.25
Valid msg[0]= 31.16 kbits/sec
Invalid net_data_rate[0]= 2048.00 bits/sym(min=8, max=1024)
Valid Per[0]= 16.17 ms
Valid INP[0]= 0.02
w dmt2 show cmsg1
C-MSG1
TARSNRMds = 60 dB
MINSNRMds = 0 dB
MAXSNRMds = 511 dB (Excess margin need not to be minimized)
RA-MODEds = 2 (RATE ADAPTIVE AT INIT)
PM-MODEds = 1 0 (L2 is allowed) (L3 not allowed)
RA-USNRMds = 90 dB
RA-UTIMEds = 20 sec
RA-DSNRMds = 30 dB
RA-DTIMEds = 20 sec
BIMAXds = 15 bit
EXTGIds = 0 dB
CA-MEDLEYus = 6144 symbols(min)
Reserved1 = 0 (Should be 0)
Нужно еще что-то выложить или этого хватит ?Последний раз редактировалось: Gromas (Вт 23-02-10 : 04-38), всего редактировалось 1 раз |
rendy Гуру |
1.
RA-MODEds = 2 (RATE ADAPTIVE AT INIT) |
Неоднократно говорилось, что для стабильной работы профиль на DSLAM должен быть настроен с типом адаптации 3 - DYNAMIC RATE ADAPTATION (SRA, adapt_at runtime) как по входящему, так и по исходящему каналам, на Alcatel-ях заданы минимальная, планируемая, максимальная скорости. А не с типом адаптации 2 - adapt at startup, где возможностей подстройки под линию и динамического изменения скорости в процессе работы нет.
2.
MAXSNRMds = 511 dB (Excess margin need not to be minimized) |
C.997.1 Исправление 1 12/2006 писал(а): |
Максимальный запас помехоустойчивости варьируется в пределах от 0 до 31 дБ с шагом 0,1 дБ. Для
указания того, что снижение мощности передачи не требуется в целях уменьшения запаса помехоустойчивости ниже предела максимального запаса помехоустойчивости, используется специальное значение (т. е. максимальное значение запаса помехоустойчивости равно бесконечности). |
Бесконечность предела максимального запаса помехоустойчивости, конечно, хорошо, но всё-таки он должен быть задан и в данном случае должен быть равен 31.
3. Так ли нужен режим FAST? Если идут разрывы, необходимо также настроить профиль interleaved в сочетании с INP и динамическим профилем - тип адаптации 3.
4. Линия отличная, можно использовать модуляцию adsl2+ Annex M.Последний раз редактировалось: rendy (Вт 23-02-10 : 12-21), всего редактировалось 1 раз |
evgen8882 Продвинутый форумчанин Предупреждений : 2
Gromas Начинающий |
rendy писал(а): |
3. Так ли нужен режим FAST? Если идут разрывы, необходимо также настроить профиль interleaved в сочетании с INP и динамическим профилем - тип адаптации 3. |
Вот тут не совсем понял, где видно что у меня режим FAST и чем он отличается от не FAST?
Invalid net_data_rate[0]= 2048.00 bits/sym(min=8, max=1024) |
А вот это не критично ?
И еще, у меня телефонный кабель идет с 4 этажа через весь подъезд в подвал и выходит в другом подъезде где стоит коробка на втором этаже, это примерно я так посчитал метров 50. Все это протянуто обычным телефонным кабелем "лапша под гвоздик". Нет ли в нем потерь и помех мешающих работе ADSL модема? Читал, что лучше всего использовать вот такой кабель витая пара UTP, категория 5, 2 пары, solid UTP2-C5E-SOLID-GY. Стоит ли оно того ? Будут ли улучшения ? |
rendy Гуру |
Gromas писал(а): |
FAST- отсутствие шумоподавления и коррекции ошибок, меньше пинг и ниже стабильность. Стандартная конфигурация FAST - INP_min 0 delay_max 1. То, что установлен FAST, прекрасно видно в статистике по значениям
Valid INP
Valid Delay
а также depth Valid D
Если пинг не критичен (сетевые игры), FAST лучше отключать.
Gromas писал(а): |
А вот это не критично ? |
Нет.
Gromas писал(а): |
Естественно, стоит, также, как и настройка динамического профиля на DSLAM в совокупности с коррекцией ошибок/шумоподавлением и увеличением скорости на порту. И улучшения, естественно, должны быть, тем более, при таком расстоянии от сплиттера до щитка.
Из двух пар обжимать ту, что имеет бОльший повив, т.е. провода больше переплетены с меньшим шагом.
Закупать лучше с запасом, чтобы хватило и не пришлось делать скруток - с DSL они крайне нежелательны, тем более, если прокладывается новый провод. |
Gromas Начинающий |
rendy писал(а): |
Из двух пар обжимать ту, что имеет бОльший повив, т.е. провода больше переплетены с меньшим шагом. |
Почему именно так ? Я читал что с каждой витой пары берется по одной жиле и обжимается.
Скажи, а выходная мощность (output power) в каких пределах должна колебаться при отличной, хорошей и плохой линии ? |
rendy Гуру |
Gromas писал(а): |
Почему именно так ? |
Главная цель - максимальное уменьшение наводок. Соответственно, учитываем величину (шаг) повива используемой и свободной пары. Используем, как я и писал выше, пару с бОльшим повивом (чаще повив, меньше шаг), свободной оставляем пару с меньшим повивом (т.е., с бОльшим шагом).
Gromas писал(а): |
Я читал что с каждой витой пары берется по одной жиле и обжимается. |
Не знаю, гда такое можно было прочитать, но уж точно не на этом форуме Обжав в таком сочетании, в конечном итоге можно получить результат гораздо хуже, чем при проложении обычной телефонной лапши.
Gromas писал(а): |
Про мощность можно почитать в рекомендациях G.997.1 06/06 п.п. 7.3.1.
Также, учитывать это:
G.997.1 Исправление 1 12/2006 писал(а): |
Максимальный запас помехоустойчивости в нисходящем направлении
(MAXSNRMds)
Это максимальный запас помехоустойчивости, который поддерживается в приемнике xTU-R. Если
запас помехоустойчивости выше этого уровня, xTU-R направляет запрос xTU-C о понижении
мощности передачи xTU-C, с тем чтобы запас помехоустойчивости оказался ниже этого предела
(если данная функция поддерживается соответствующей Рекомендацией по DSL, см. примечание).
Максимальный запас помехоустойчивости в восходящем направлении
(MAXSNRMus).
Это максимальный запас помехоустойчивости, который поддерживается в приемнике xTU-C. Если
запас помехоустойчивости выше этого уровня, xTU-C направляет запрос xTU-R о снижении
мощности передачи xTU-R, с тем чтобы запас помехоустойчивости оказался ниже этого предела
Максимальный запас помехоустойчивости варьируется в пределах от 0 до 31 дБ с шагом 0,1 дБ. Для указания того, что снижение мощности передачи не требуется в целях уменьшения запаса помехоустойчивости ниже предела максимального запаса помехоустойчивости, используется специальное значение (т. е. максимальное значение запаса помехоустойчивости равно бесконечности). |
Мощность должна выделяться динамически. Всегда желательно стремиться к достижению бОльших скоростей при меньшей мощности. |
SergA54 Начинающий |
Люди добрые помогите разобраться с проблемой.
Все в точности также как и у Gramas'a
то 3-4 обрыва в день, то рвется каждые 40мин. Для меня критично и 3-4 раза в день (Терминальные пользователи). Провайдер кормит завтраками по улучшению сервиса уже 3ю неделю. До этого проблемы пытались улучшить заменой модема и перетряхиванием самой линии.
визуально все выглядит так. На модеме все лампочки моргают. Пинг быстрый и стабильный. Затем в течении 3 секунд растет пинг с 15-20мс до 500-700мс и рвется соединение , лампа Internet на модеме гаснет, все остальное (и DSL) штатно. через одну секунду все стабилизируется. И раз в день приходится перезагружать сам модем, иначе он начинает тормозить.
Нервы на пределе. С одной стороны начальство рычит, с другой стороны жалко девчонок, которые свою работу не могут делать в течении дня и сидят до ночи.
Что делать? Кого тормошить?
Логи железки P660RT2
[ SAR Counters ]
inPkts = 0x00001491, inDiscards = 0x00000000
inF4Pkts = 0x00000000, inF5Pkts = 0x00000000
inDMATaskEnd = 0x00000000, inBufErr = 0x00000000
inCrcErr = 0x00000000
inBufOverflow = 0x00000000, inBufMaxLenErr= 0x00000000
inBufLenErr = 0x00000000, inBufDescrOV = 0x00000000
outPkts = 0x00001562, outDiscards = 0x00000000
outF4Pkts = 0x00000000, outF5Pkts = 0x00000000
softRstCnt = 0x00000000
DSL Line Status:
noise margin upstream: 10 db
output power downstream: 14 db
attenuation upstream: 5 db
tone 0- 31: 00 00 00 37 8a ab bb bb aa aa aa a9 a9 98 88 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 25 db
output power upstream: 12 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 02 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 64- 95: 02 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 128-159: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 160-191: 22 22 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 192-223: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 224-255: 00 22 00 20 02 02 22 22 00 00 20 00 00 00 00 00
DHCP: Server
IP Pool Starting Address: 192.168.3.40
Pool Size: 10
ZyNOS Firmware Version: V3.40(AXN.3)D0_20100617 | 06/17/2010
WAN Information:
DSL Mode: ADSL_G.dmt
IP Address: 194.143.48.174
IP Subnet Mask: 255.255.255.252
Default Gateway: 194.143.48.173
VPI/VCI: 0/33
LAN Information:
IP Address: 192.168.3.1
IP Subnet Mask: 255.255.255.0 |
