burtom Начинающий |
Привет всем
Имеем:
1. Шнурок от драйва
2. ТВИСТ
3. КОМП (в последствии подключу Wi-Fi)
Нашел вот такую инструкцию - http://drop.io/burtomov/asset/etth-aess-ae-dir-100-238-ppt
1. Перепрошил DIR 100 в Triple Play режим
2. В WAN втыкае Драйв
3. Во 2-й порт STB
4. В 3-1 порт ноут
5. Настроил все по инструкции
6. Ввел логин\пароль (точны верны и правильно введны, так как на ноуте без DIR 100 все работает)
7. Результата нет ((
Что не так?
P.S. Ребутить пробовал.
P.S.S. Ладно бы ТВИСТ не работает, так даже WS DRIVE не поднимается. |
kis07 Форумчанин |
ТВИСТ по Multicast идёт? Если да, то Triplay и не нужен. Достаточно лишь прошивки последней, и включенной функции multicast.
Какой метод авторизации на драйв?
pptp
ppoe
static IP(DHCP) |
kis07 Форумчанин |
P.S. роутер IP адрес раздал ноутбуку? (В настройки пускает) |
burtom Начинающий |
kis07 писал(а): |
С этим проблем нет. В web интерфейс Я спокойно захожу. Выставил статический IP. |
burtom Начинающий |
kis07 писал(а): |
pptp
ppoe
static IP(DHCP) |
1. Как определить идеи ли ТВИСТ по мультикаст?
2. Авторизация PPOE (по крайней мере так настроено на ноуте)
P.S. И еще вот какая странность. При подключении с ноута (без участия DIR 100) не выдается IP (ни внутренний, ни внешний). В свойствах сетевой карты настроено автоматическое получение IP, то есть через DHCP. На сет карте постоянно висит сообщение, что подключение ограничено или отсутсвует, хотя и-нет работает. Так и должно быть? Когда раньше стоял ADSL всегда выдавался внешний IP. |
kis07 Форумчанин |
На роутере PPOE настроил? МАК адрес привязал заново? (звонок в тех службу) либо с дублировать(не помню дир100 с ppoe поддерживает клонирование мак адреса или нет)
P.S. Сам пользуюсь Dir-100 оператор НТК
Настраивал DIR-100 на дом.ру(ррое, там требовалось привязать заново мак адрес)Последний раз редактировалось: kis07 (Пт 5-03-10 : 16-35), всего редактировалось 1 раз |
burtom Начинающий |
kis07 писал(а): |
На роутере PPOE настроил? |
Конечно )) Но при этом в логах пусто... Статус - Connecting... и все.
Сейчас поговорил с техподдержкой. Попробую то что они сказали... хотя там никакой особо ценной инфы нет. Так же попробую перепроштиться и попробовать под другой прошивкой. |
