shadoff Форумчанин
Недавно решил поставить Windows 7,собственно поставить то поставил,а вот ВебСтрим подключить не получилось...Кароче суть в том,что после 3х часов непрерывных попыток установить подключение пришлось сносить Windows7 и ставить обратно XP...Расскажите пожалуйста,что да как нужно делать что бы подключиться...если можно то со скринами)
Заранее благодарен. |
CompanyZ Гуру
В смысле ВебСтрим ?
В каком его проявлении?
Ты не можешь модем подключить или чё ?
ВебСтрим через P-660RT2 EE на Windows 7 x86 7600 проблем не было, тупо втыкаю сетевой кабель в комп , без всяких настроек !!  |
shadoff Форумчанин
Может щас как то по другому,или я написал непонятно,но у меня в комплекте с модемом шол установочный диск,где показана вся настройка (вначале сетевая карта,потомвроде модем,а потом само подключение к интернету). В 7 же версии windows там все по другому,вот я и не могу разобратсья,куда,зачем,что и в какой последовательности нажимать... |
Andrey.nsk Гуру
Диск выкинуть, настраивать модем роутером инфа по настройке есть тут на сайте ищите |
Andrey.nsk писал(а): |
Если на XP всё работало, то модем вообще трогать не нужно. А вот насчёт семёрки... Десятки раз её ставил на разные компы и интернет начинал работать ещё раньше самой семёрки. Но если модем был настроен бриджем-срочно перенастройка в роутер. Тут без вопросов. |
МасяН Эксперт
shadoff
Нынче с новым законом РФ совместимость пиратской версии Windows 7 и Webstream не осуществляется. |
Artem1977 Продвинутый форумчанин
МасяН
+1  |
shadoff Форумчанин
я как понял,грубо говоря, бридж - это когда при включении компьютера нужно потыкать кнопками,что бы соединиться с интернетом, а роутер - это когда при включении компьютера соединение с интернетом уже есть? если как я понял,то у меня все настроено роутером...А то что я полностью форматировал диск,это разве не должно сбросить все настройки? |
Rastvoritel Гуру
shadoff писал(а): |
настройки в модеме |
shadoff
А ты смотрел-сетевая карта видна в диспетчере устройств семёрки? Иногда надо на неё отдельно дрова устанавливать |
shadoff Форумчанин
нет, не смотрел...сам уже думал,что может он карту не нашол) |
OPRST1986 Гуру
Почему раньше надо было настраивать сетевуху(ip, маска, шлюз, dns) А сейчас в настройка стоит: получать ип адрес автоматически, получать адрес dns автоматически и все прекрасно работает? |
LP-Rus Продвинутый форумчанин
необходимо просто в свойствах сетевого подключения прописать те самые ип адреса 192.168.1.2, 192.168.1.1 - и проблема решена ! (это если модем настроен роутером |
OPRST1986 писал(а): |
У меня с 2006 года автоматом стоит. |
