Ноутбук-wifi-комп-adsl
dimon1969
СообщениеДобавлено: Вс 14-03-10 : 00-21    Заголовок сообщения: Ноутбук-wifi-комп-adsl Ответить с цитатой
Помогите настроить соединение с интернетом на ноутбуке (виндовс 7) связанным с другим компом (видовс 7) через wi fi, у которого выход в инет через adsl модем
Модем настроен роутером.
Настройки подключения по локальной сети на компе
ip 192.168.1.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
dns 195.162.32.5 и 195.162.41.8
Беспроводное соединение есть, набил ip адрес руками 10.0.10.1 и 10.0.10.2, маска 255.255.0.0, шлюз не знаю какой указать. DNS указал везде одинаковый 195.162.32.5 и 195.162.41.8.
На компе создал сетевой мост между беспроводным соединением и подключением по локальной сети, но какие настройки в мост вбивать не знаю.
Ноутбук пингует комп через беспроводное соединение, а модем нет.
Выхода в инет с ноутбука тоже нет.
Как сделать чтоб с ноутбука был инет при существующем оборудовании?
Djonik
СообщениеДобавлено: Вс 14-03-10 : 16-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сетевухи на компе в мост,IP адреса везде из одной подсети,шлюзом на ноуте будет айпишник моста
