Неверный IP
ABW135
СообщениеДобавлено: Ср 17-03-10 : 11-54    Заголовок сообщения: Неверный IP Ответить с цитатой
Господа! После настройки модема роутером (интеркросс) в 2Р2 сетях хабы стали ругаться, что мой клиент при запросе выдаёт неверный IP.
Подскажите, что можно сделать?
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Ср 17-03-10 : 12-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ABW135 писал(а):
что можно сделать?
настроить пробовали?
ABW135
СообщениеДобавлено: Ср 17-03-10 : 12-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модем или клиент?
TatarikNSK
СообщениеДобавлено: Ср 17-03-10 : 12-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ip пропиши в клиенте в настройках соединения, а так же в свойствах избранных хабах...
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Ср 17-03-10 : 12-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ABW135 писал(а):
Модем или клиент?
Клиент: прописать IP
Модем: замапить порты по инструкции: Интеркросс
ABW135
СообщениеДобавлено: Ср 17-03-10 : 12-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо. Порты замапины, с клентом сейчас попробую.
ABW135
СообщениеДобавлено: Ср 17-03-10 : 13-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С клиентом получилось. А можно ли настроить модем. что бы выдавал реальный IP ?
NeoN
СообщениеДобавлено: Ср 17-03-10 : 15-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно, настраивайте бриджем
ABW135
СообщениеДобавлено: Чт 18-03-10 : 09-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начались перебои с подключением, позвонил в техподдержку, она сказала настройте роутером, и будет всё ОК, настроил и началось...
