При подключении к сети устройства по wifi зависает iptv
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНЕ РАБОТАЕТ!?НЕ РАБОТАЕТ IPTV
olegenka
СообщениеДобавлено: Ср 17-03-10 : 23-43    Заголовок сообщения: При подключении к сети устройства по wifi зависает iptv Ответить с цитатой
Сибирьтелеком. Модем-точка доступа ASUS 600g. Приставка Zyxel. IPTV отлично работает в том случае даже если ко всем портам модема прицепить кабелем по компьютеру. При этом DHCP включен и IP не прописаны.
Но стоит только попробовать подключиться к этой сети по wifi - iptv зависает. DHCP отключал, айпишники прописывал - не помогает.
В чем может быть проблема?
olegenka
СообщениеДобавлено: Пт 19-03-10 : 09-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ладно - тогда я сам. Помогло вот это:
Это известная проблема - IPTV по мультикасту забивает всю полосу канала Wi-Fi ...
1) В настройке Wireless --> Advanced выставить Multicast Rate --> 11 (Mbps)
Отсюда:
http://wl500g.info/showpost.php?p=139300&postcount=3
У меня видимо была обратная проблема, но тем не менее рецепт действенный.
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНЕ РАБОТАЕТ!?НЕ РАБОТАЕТ IPTV Часовой пояс: GMT + 7
