Сергейййй Продвинутый форумчанин |
после прошивки умер модем брэдком 4х портовый, горит питание, линк без подключенной линии, езернет через который подключен комп. В модем зайти не могу. Резет тоже не работает. Помогите???? |
Сергейййй писал(а): |
Помогите???? |
Размести в разделе "Барахолка" объяву о покупке модема. Думаю купишь в тот же день рублей за 200-300))) |
Даймон
Спасибо за совет. Модем уже купил. Хотелось бы победить этот. |
rendy Гуру |
Сергейййй
Чем прошивался модем? С помощью telnet к модему тоже не подключиться? В крэш-режим не входит? |
rendy
Походу прошу от однопортового запихал. Пробовал зайти через веб интерфейс, не заходит. Подскажи как по другому попробовать. На иконке сетевого подключения воскл. знак. Пробовал сканить, не находит. |
TatarikNSK Гуру Предупреждений : 2
умер модем ну х** с ним... |
Rastvoritel Гуру Предупреждений : 2
TatarikNSK писал(а): |
rendy Гуру |
rendy
В сетевой карте все норм. прописано. |
rendy Гуру |
Сергейййй
Зажать reset на 60 сек не помогает? Тогда одним из способов, описанным по ссылке. Проблема в том, на плате могут быть не распаяны разъемы (может потребоваться консольный кабель). С D-Link-ом, например, при наличии консольного кабеля всё довольно просто, соответствующие разъемы там распаяны. |
rendy
Приеду домой попробую. Есть разъем 1-3,3 В, 2-GND, 3-Rx, 4-Tx, через него можно? |
rendy Гуру |
Сергейййй
Если разъём распаян и есть консольный кабель, то можно. |
rendy
С помощью какой проги шить? Кабель на max232 собраный есть. |
rendy Гуру |
Сергейййй
Если загрузчик жив, то нужно сначала посмотреть, что там в консоли. Возможно, оно останавливается на стадии инициализации платы и дальше не идёт.
Для поключения по telnet лучше использовать Гипертерминал (Windows XP) или Putty (Vista, Windows 7). |
rendy
Через ethernet ни один из способов результата не дал. Не видит модем. Как через консольный кабель подключиться еще разбираюсь. Как увидеть законектился модем через COM порт или нет? |
rendy Гуру |
rendy
Большое спасибо, буду пробовать |
