Deswing Продвинутый форумчанин
Проблема в том, что когда качаешь что нибудь с торрента, забивая канал на полную, есть шанс большой что пропадает инет, делаешь диагностику и пишет конфликт шлюзов и исправляет его, при этом иногда есть доступ к настройкам роутера, а иногда нет и бывает что диагностика говорит что всё хорошо с инетом но его нет, если перегрузить комп то опять всё работает.
в убунту и хр 3сп таких проблем нет. роутер Dlink dir 100, без роутера раньше на прямую работало отлично, но пришлось подключить ТВист и теперь маюсь. win7 переустанавливал, до ETTH сидел на адсл, был роутер и вин7 и всё было хорошо. кто нибудь знает как решить этот конфликт роутера и вин7?
Антивирусы, фаерволы, отключал, удалял не помогло.
пробовал отключать dhcp и прописывать в ручную всё, не помогает. Больше ничего на ум не приходит. |
mrabs Форумчанин
Deswing
если uTorreent, попробуй поставить bt.transp_disposition = 5
это отключит μTP. его все равно блокируют провайдеры
от нового протокола μTP едет крыша у дешевых железок |
оказалось что не помогло |
mrabs Форумчанин
Deswing
можно еще попробовать 3 вещи:
1. ограничить скорость торрента 75% канала;
2. снять галку "вкл. управление скоростью" на закладке "BitTorrent";
3. сменить 2.0 на 1.8.2.
должно помочь.
если не поможет, смотреть конфликты программ, установленных на компьютере -> драйверы и железо сетевой карты -> обновить прошивку маршрутизатора и т.д.
А windows обновляется? Может ты наткнулся на давно исправленную ошибку? |
mrabs
тут проблема глобальнее торрента, так как я к роутеру подключил ещё роутер с вай фаем( что бы по вайфле инет раздавать) так вот если в вин7 виснит инет то роутер инет раздаёт.
ещё инет тупо виснет при аплоаде( закачивал файл раз 5 и все 5 раз подряд вис файл)
патчил вов(у них свой торрент клиент и тоже вис инет)
хз что думать, может на сетевуху. |
sog Гуру
Deswing писал(а): |
хз что думать, может на сетевуху |
на дир |
я же писал что дир 100 нормально раздаёт инет на второй роутер с вайфаем, когда на вин7 падает инет. при том что на ХР всё работает как часы. |
sog Гуру
у меня торрент, подключенный по вафле, вешает инет на компе, подключенном по кабелю (дир-300)
нет решения. смирись |
на ХР почему тогда всё работает хорошо, а в вин7 глючит.
я сейчас вспомнил, если не ошибаюсь, пока не подключил ip tv роутером был зухель и тоже была проблема с тем что вешался инет на вин7
// сетевуха не NVidia MCP, встроенная в чипсет? |
откатил драва на сетевухе с 2009г на 2007г и вроде норм всё стало. |
