иптв и dlink562t
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНЕ РАБОТАЕТ!?НЕ РАБОТАЕТ IPTV
student093
СообщениеДобавлено: Ср 14-02-07 : 23-24    Заголовок сообщения: иптв и dlink562t Ответить с цитатой
просьба в поиск и фак не посылать.
проблема не работает иптв, в062 сказли все включено, какие параметры и где выставлять в роутере и плейере, и как еще можно узнать работает роутер в бридже или нет, в статусе роутера в бриджконнекте ip =0.0.0.0
лог с vlc :
main debug: thread 4172 joined (input/input.c:399)
main debug: creating new input thread
main debug: waiting for thread completion
main debug: thread 4172 (input) created at priority 1 (input/input.c:261)
main debug: `udp://@224.10.10.15:8015' gives access `udp' demux `' path `@224.10.10.15:8015'
main debug: creating demux: access='udp' demux='' path='@224.10.10.15:8015'
main debug: looking for access_demux module: 0 candidates
main warning: no access_demux module matched "udp"
main debug: creating access 'udp' path='@224.10.10.15:8015'
main debug: looking for access2 module: 6 candidates
access_udp debug: opening server=:0 local=224.10.10.15:8015
main debug: net: connecting to '[]:0@[224.10.10.15]:8015'
main debug: looking for network module: 1 candidate
ipv4 debug: resolving :8015...
ipv4 debug: resolving 224.10.10.15:8015...
ipv4 debug: Winsock best interface is 2
ipv4 debug: using interface 0x0201a8c0
ipv4 debug: IP_ADD_MEMBERSHIP multicast request
main debug: using network module "ipv4"
main debug: removing module "ipv4"
main debug: using access2 module "access_udp"
main debug: pre buffering
после остановки добавляет:
main debug: prebuffering done 0 bytes in 5s - 0 kbytes/s
main error: cannot pre fill buffer
main warning: cannot create a stream_t from access
main debug: removing module "access_udp"
main debug: thread times: real 0m5.125000s, kernel 0m0.015625s, user 0m0.015625s
DobermanN
СообщениеДобавлено: Пт 16-02-07 : 17-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такой же модем!
1) прошей ему 2+
2) скачай IP-TV Player
3) настрой фаервол
4) НАСЛОЖДАЙСЯ!
модем можнго настроить по мануалу к D500-му
student093
СообщениеДобавлено: Пт 16-02-07 : 22-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все работает, благодаря KrIs
NIKO
СообщениеДобавлено: Сб 17-02-07 : 03-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
student093
кто или что такое KrIs и чем помог
NIKO
СообщениеДобавлено: Сб 17-02-07 : 03-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DobermanN
и как его перепрашить на 2+
а то глюки надоели очень маюсь с модемом
настрой ровничком а после откл компа все слетает
062 звонил тож посоветоваали прошить А КАК ???? Shocked
DobermanN
СообщениеДобавлено: Сб 17-02-07 : 12-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kris это мой ник в ICQ Smile
У тебя есть 2 варианта:
1) скачиваешь прошивку (спроси у student093 где он брал, я качал с ДЛинговского ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-562T/Firmware/ADSL2+/V3.02B01T01.RU.20060809/ ) и прошиваешь сам
если не уверен в своих силах
2) идешь в СЦ Д-Линка на Плахотного 27/1, если есть гарантийник, то те все сделают бесплатно минут за 15-20
NIKO
СообщениеДобавлено: Вс 18-02-07 : 01-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DobermanN
СПАСИБ ПОПРОБУЮ !!! Yes
student093
СообщениеДобавлено: Вт 20-02-07 : 12-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перед прошивкой отключаешь все файрволы антивирусы и т.д., меняешь настройки роутера на дефаулт, и прошиваешь, у меня заняло минут 5. у некоторых после этого не работает. в проге есть функция воостановления прошивки, но я ее не пробовал, не довелось, можешь скачать с длинка можешь с file.risp.ru. я сливыал с длинка, там же валяется фак по перепрошивке
NIKO
СообщениеДобавлено: Ср 21-02-07 : 00-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DobermanN
Прошили модем но икает все ровно когда что-то другое по путно делаешь надоело такое кино что можно зделать проверял все !!!! Shocked
DobermanN
СообщениеДобавлено: Ср 21-02-07 : 20-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NIKO, давай по подробней, в чем проблема?
DobermanN
СообщениеДобавлено: Ср 21-02-07 : 21-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NIKO
как модем подключен?
какая скорость после перепрошивки?
NIKO
СообщениеДобавлено: Чт 22-02-07 : 04-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DobermanN
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 6.00.01.00 - 6.00.01.00 - 6.00.04.00 Annex B - 01.07.2b - 0.54
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20060809
Line State Connected
Modulation ADSL_G.dmt
Annex Mode Annex B
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 16 18 dB
Line Attenuation 8 6 dB
Data Rate 8160 896 kbps
NIKO
СообщениеДобавлено: Чт 22-02-07 : 04-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pvc 0
vpi--8
vci--35
Virtual Circuit-- enabled
WAN Setting --pppoe/pppoa
Connection Type--PPPOE LLC
Default Route -- Enabled
PPPoEPassThrough - Disabled
NAT -- Enabled
Firewall ---Enabled
DobermanN
СообщениеДобавлено: Чт 22-02-07 : 11-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NIKO
у тебя модем к компу через LAN или USB подключен?
NIKO
СообщениеДобавлено: Пт 23-02-07 : 01-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DobermanN
Через LAN да и скорость после прошивки не поменялась у меня так и было до нее глюков просто стало больше после IP TV подключения у модема а так все работало на 8 нормально
DobermanN
СообщениеДобавлено: Пт 23-02-07 : 11-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sorry
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНЕ РАБОТАЕТ!?НЕ РАБОТАЕТ IPTV Часовой пояс: GMT + 7
