Проблема с Интеркросс5633Е
Rbhjdf83
СообщениеДобавлено: Чт 25-03-10 : 18-47    Заголовок сообщения: Проблема с Интеркросс5633Е Ответить с цитатой
Залил прошивку от D-linka 2500U, решил вернуть родную , присланную с техпод. Интеркросса , не получается , выдает ошибку . Проц. Broadcom. Подскажите , пожалуйста , что делать?
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 25-03-10 : 18-59    Заголовок сообщения: Re: Проблема с Интеркросс5633Е Ответить с цитатой
Зачем???
Rbhjdf83
СообщениеДобавлено: Чт 25-03-10 : 23-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу не сообразил написать в тех.поддержку , чтобы они дали обновленную версию для этой модели. Эта версия чем удобна , видна авторизация модема, постоянно горит DATA, если все нормально. Вот и начал эксперименировать, везде пишут , что от D-Linka подходит.
rendy
СообщениеДобавлено: Чт 25-03-10 : 23-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rbhjdf83
Я спрашиваю, чем не устраивает D-Link-овская прошивка? Нету у Интеркросса обновлённых версий для Broadcom - старый код DSP, глюки в прошивках, даже Annex M не могли вынести в админку. То, что выслали, скорее всего, многолетней давности и добавлено только изменение MTU.
Изначально, если решился перепрошивать на свой страх и риск, то нужно было шить в D-Link 2500U/BRU/D (если Board ID: 96338L-2M-8M и 1 Ethernet-порт, прошивки совместимы) - серия поддерживается и DSP-код там новее.
Rbhjdf83
СообщениеДобавлено: Пт 26-03-10 : 10-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D-Link-овская устраивает и авторизация видна , просто хотелось разобраться , почему не получается поставить родную прошивку. А теперь нельзя залить D-Link 2500U/BRU/D (Board ID: 96338L-2M-8M и 1 Ethernet-порт)?
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 26-03-10 : 10-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привязка к модели. Поставить должно получиться одним из способов, описанным здесь http://pudeev.livejournal.com/31111.html
Пробуйте ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_BRU_D/Firmware/ . Все на свой страх и риск, естественно.
himmar
СообщениеДобавлено: Вс 28-03-10 : 03-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Интеркросс Board ID: 96338L-2M-8M вобще отказывается шиться какими либо прошивками. хз может защита какая стоит?
Родная прошивка version 3.02L.09A2pB021g5.d16m
Bootloader (CFE) version 1.037.-6.8
Cначало хотел скомпилированными умельцами (с некоторыми фичами) прошивками его прошить - он не в какую! Потом попробовал D-Link-овскими DSL-2500U/2500BRU/D таже хрень...
Модем до этого ни разу не шился, в чем может быть проблема?
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 28-03-10 : 09-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
himmar
Через какой обозреватель и какой прошивкой пробовал прошить? Если не шьётся через IE, то можно попробовать через Firefox, либо одним из способов по ссылке выше.
Устаревшая версия, древний код DSP. Текущий релиз, если не ошибаюсь, A2pB026.d22f , в D-Link-ах BRU/D - A2pB025X.xxxx , а у Интеркросса старше A2pB021g5.d16m не было, нет и не будет, больше чем уверен.
himmar
СообщениеДобавлено: Вс 28-03-10 : 11-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy, Спасибо огромное за подсказку про браузер! И действительно в IE прошился как миленький. Сразу же попробовал прошиться скомпилированной (из асусовской) прошивкой с фичами. Правда у нее DSP не первой свежести A2pB025g5.d19m вроде как - зато с фичами Smile Будем тестить Smile
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 28-03-10 : 14-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
himmar
Ну в первую очередь интересует mod m Smile Версия line-драйвера A2xd19m старовата, но всё-таки гораздо новее, чем в Интеркроссе.
