Kiskin Форумчанин
Знатоки, подскажите вариант решения по проблеме.
Есть дома два компа на ASUS-ах с ОС ХР SP2 и интегрированной LAN 1000, соединенных ethernet-кабелем. Компы видят друг друга. К примеру, обоюдная пересылка файлов или отправка на печать документов с одного на другой проблем не вызывает, но когда я захотел своим пацанам сетевую игрушку замудрить, то ничего не получилось. Игра называется "Миротворцы" от "1С". Настроек минимум, но когда пытаюсь с другого компа присоединиться к созданному серверу, появляется сообщение об ошибке программы с предложением проверить обновление. Все выпущенные патчи я установил, но проблема остаётся. Игра просит наличия игрового диска в приводе, но спокойно копируется и ни каких старфорсовских драйверов при инсталляции не устанавливает.
Есть предположение, что может быть надо домашнюю сеть как-нибудь специально для игровых нужд сконфигурировать или может какие-нибудь дополнительные компонеты надо установить. Подскажите, пожалуйста, где покопать? |
hop Форумчанин
имхо, нужно проверить другую сетевую игру, чтоб исключить проблему с LAN  |
Kran Главный Модератор
Если сеть работает(файлы, принтеры и пр) а игра нет,то надо рыть в ней! При соединении у вас же не возникает ошибки связанной с сетью.. Но другую игру всеже проверте, для успокоения. Сходите еще и на оф. форум игры, возможно там, что-то подобное обсуждалось. |
Panter Продвинутый форумчанин
Kiskin
Да, и не плохо бы проверить фаерволы на обоих машинках. Могут мешать... |
redark Продвинутый форумчанин
Kiskin а не может получиться так что игрушка работает в сети только если у каждого компьютера в сдроме по диску? |
Arkan Гуру
Сетевые игрушки работают на других портах чем всякие шары и принтеры - фаервол или там родной брандмауэр мучай, или отключай... |
