Помогите разобраться, не работает!:(
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНЕ РАБОТАЕТ!?НЕ РАБОТАЕТ IPTV
GiftLife
СообщениеДобавлено: Чт 15-02-07 : 16-18    Заголовок сообщения: Помогите разобраться, не работает!:( Ответить с цитатой
Модем SmartAX MT880 по логину проверил можно смотреть айпи тв, позвонил 062 мне сказали что на утро следующего дня всё будет включено. Но как и раньше при настройке модема в панели управления когда настраиваю (т.е. как написано в листе регистрации выбираю PVC3, устанавливаю vpi/vci вобщем всё что в листе регистрации написано ставлю) и нажимаю применить..
ERROR: FAIL TO UPDATE DUE TO... Duplicate to a VPI/VCI !
что делать? в чём проблема? я так понял дублируются vpi и vci, но без понятия что это вообще такое, ставлю такие пределы изменения чтобы они не дублировались, ошибку не выдаёт но всёравно не работает..
в настройках NAT немогу поставить галочку для PVC3
Nemo-93
СообщениеДобавлено: Пт 16-02-07 : 17-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ничего настраивать не надо! всё должно без настройки модема работать plus
GiftLife
СообщениеДобавлено: Сб 17-02-07 : 00-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
н да ну вот не работает почему то..
redark
СообщениеДобавлено: Сб 17-02-07 : 02-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GiftLife позвони еще разок и спроси подключили ли тебе эту услугу Wink
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНЕ РАБОТАЕТ!?НЕ РАБОТАЕТ IPTV Часовой пояс: GMT + 7
