andreyilansk Форумчанин |
Умер модем 5633 UE lan/usb на Realtek RTL8671B после прошивки в Acorp.LAN122 модем умер , горит питание красным и LAN моргает, usb и data на горят. Пробовал зайти через web и telnet не заходит даже по LAN не пингуется , подключал модем к терминалу как в этой теме topic34188 доже молчит ,
что можете посоветовать как реанимировать модем ? |
Mishelien Форумчанин |
ПриветЬ!
Ты через терминал говоришь!
То есть у тебя есть терминальный конвертер из RS-232 в TTL, ты подключаешь сторону RS-232 к COM-порту, TTL - через разъём UART в модеме, настраиваешь скоростя порта и в терминале и нет результата?
Проверь конвертор на эхо.
Я для этого заходил в меню файл гипертерминала - свойства - параметры - параметры ASCII и ставил галку "Отображать введённые символы на экране"
Замыкаешь со стороны TTL кончик Rx и Tx, вводишь в терминале любые символы и ЕСЛИ КОНВЕРТЕР РАБОЧИЙ, как минимум в окне терминала должны появляться не один символ который ты вводишь, а два.
ffmmddee и т.д.
В гипертерминале есть проблемка, может только у меня. Если сначала соединение запустить (вызов), а потом подключать разъём или замыкать Tx и Rx, то начинаются подвисания терминала. Так я останавливал соединение, запускал заново и всё работало.
PS: если не настраивать отображение вводимых символов на экране, то при рабочем конверторе символы будут появляться одиночными, если их не будет, конвертер скорее всего не работает. |
N_kolay Начинающий |
у меня такая проблемя ! и лан то только 10 мегабит определяется и все ! |
birac Продвинутый форумчанин |
Выключи сетевуху,удали драйвер.Потом снова включи,поставь драйвер!!! |
дело не в сетевке !
Люди добрые помогите что сожно сделать с модемом интеркросс 5633 на чипе rtl8671 вчлючаю тупо горит зеленая лампочка питания и сеть , на компе показывает соединение 10 мегабит а по нуль модему нет никакой реакции ! а случилось все по тому что сделал как описано выше и командой xmodem залил http://www.youtube.com/watch?v=5PvUcfo64BI он принял но написал какуюто ошибку ! помогите кто нить может можно как нибуть реабилитировать ! |
sog Гуру |
N_kolay писал(а): |
дело не в сетевке !
правильно, не ту прошивку залил. почитай.
topic47111#872569 |
извените ! не тос буфера кинул вместо ссылки хотел boot11a_400_166_C555.bin , вот это самое я и залил !
Подскажите как мне быть |
sog Гуру |
дамп заливать. дампа нет. по предыдущей ссылке иди на сайт автора и пробуй превращать этом модем в укроп |
да мне безразници родной дамп или нет , мне главное как с ним сконектиться , по сети найти не могу и в терминале пусто ! можно ли не выпаивая флеш на него загрущик галит а то я как понял он вобще не грузится ! вот только понять не могу сетевка програмная или аппаратная , потому что пи включениилампочка и сано соединение вспыхивает потом потухает на секунду и появляется подключение ! я даже тфтп и дшцп запуска думал он у меня адрес попросит тоже тихо ! |
sog Гуру |
через переходник TTL-RS-232 к контактам платы |
да подключено , не лох ! знаю ! только после заливки выше указаного файла в терминале ничего больше не пишется ! тупо стоит тишина ! кстати бут где хранится в одельной флешке или в реалтекетоже есть память ? |
sfstudio Продвинутый форумчанин |
Я выкладывал буты для RTL8671B вы залиле бут в RTL8671 без буквы? Ну ССЗБ - вперёд за программатором и искать откуда слить дамп для RTL8671(P).
Чип с индексом B это совсем другой проц. |
