Высокий пинг до модема
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИHUAWEI
Huawei
СообщениеДобавлено: Вт 13-04-10 : 16-34    Заголовок сообщения: Высокий пинг до модема Ответить с цитатой
У меня высокий пинг до модема Huawei Smartax MT880. Раньше работал без нареканий, но потом резко ухудшилась связь. Вчера решил пропинговать модем, и вот что получил:
Обмен пакетами с 192.168.1.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=285мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=217мс TTL=255
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2194мс TTL=255 , но если вытащил интернет кабель, и снова пропинговал
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2мс TTL=64 В чем дело?
Модем не прошивал, настроен модем в бридж, в чем может быть дело?
DarkDante
СообщениеДобавлено: Вс 18-04-10 : 14-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может с патчкордом проблема?
pefoka
СообщениеДобавлено: Вс 18-04-10 : 14-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяйте настройки СК, она отказывается принемать пакеты обратно, вот справочка:
TTL (Time To Life, срок жизни пакета) — обратный счётчик прохождения промежуточных узлов, дабы избежать бесконечного блуждания пакетов по сети, в случае отсутствия требуемого узла. При прохождении промежуточных серверов до целевого IP-адреса, на каждом проходимом сервере, служба маршрутизации отнимает от него 1. Число TTL варьируется от 0 до 255. Можно самостоятельно задать это число, посредством использования ключа -I.
Пример: ping 83.222.5.38 -I 128
Соответственно проверяйте настройки модема а именно DHCP и NAPT, возможно модем при подключении интернет кабеля не правильно транслирует адреса.
Так же выполнить пинги до ДНС: ping 217.70.106.5/ping 217.70.96.34, и посмотреть ответы от них, если меньше чем пинги до модема, то не стоит греть голову.
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИHUAWEI Часовой пояс: GMT + 7
