rodionov12 Начинающий |
Всем доброго.
Вобщем проблема, что не могу открыть порты. Инструкция в разделе "Справочник" не помогает - порт из внешки не светится.
Скажем так - хочу открыть порт 5555, чтобы дальние родственники имели доступ к фоткам через этот порт.
Что нужно сделать? пробовал всё и на 100 раз =(
Бриджем модем настроить не предлагать - в сети 3 компьютера.
Старые темы с форума не катят (пробовал). |
Wizenya Гуру |
файрвол или брандмауэр виндовый на компе порт блокирует или антивирус. |
wsilence Начинающий |
Существует схожая проблема, по которой не получается пробросить порт 8000, например.
Суть такова:
WAN IP 92.127.***.***. LAN IP 192.168.1.3
Dyndns-акк xxxyyy.dyndns.org.
Сделал портмап через телнет (потому что linux, а веб-интерфейс в прошивке 1.3.9 адекватно отображает только IE): WAN port 8000, LAN port 8000, LAN IP 192.168.1.3.
При обращении к xxxyyy.dyndns.org:80 либо по айпишнику на тот же порт открывается веб-интерфейс модема, при телнете (21 порт) на WAN IP или домен также всё коннектится. Однако коннект на 8000 порт приносит "Connection refused".
Однако DC++, торренты, bitcoind, (на всё это проброшены порты, разумеется) работают.
ЧЯДНТ?
// пормаппинг работает только со стороны внешки, зайти на свой внешний ИП через прокси какой-нибудь и увидишь что всё работает |
