acroloid Начинающий
Провел локальную сеть,все работает на ура.Есть соединения меду компьютерами,оба пк имеют доступ в интернет.Но есть одна проблема.
На одном из компьютеров произходят как бы разрывы связи,каждые минут 5.Видно это по тому как прирывается загрузка страниц,также по обрыву связи в программах icq.На втором пк все работает прекрасно,подобных разрывов замечено не было.
Модем ICxDSL 5633 E
Свитч TL-SF1008D
Ходил по форумам,но ответа так ине нашел( |
sog Гуру
вирус мб.
ипы как в сетевухах забиты (какие?) |
djuniok Форумчанин
такая же хренотень!! как я устал от этого уже! в сети 3 компа, отключения каждый день примерно около 11 до 12 и вечером с 23 до 24 ... в техподдержке грешат на плохую линию! ХЗ линия отличная, 2 года пользования и ни одного перебоя!  |
Даймон Полный ламер
djuniok, слышим звон называется?
у человека совсем другая проблема.. |
acroloid Начинающий
на одном 192.168.1.3
на втором 192.168.1.4
Многих умных людей спрашивал,плечами пожимают.Может сдесь помогут. |
Даймон Полный ламер
Да много причин может быть..
Вирусы, глючный свич, глючная сетевуха на компе, тупо глюки винды, хреново обжатый кабель... Диагноз по словам не поставить.
Попробуй попинговать проблемный комп( и пинги с проблемного компа) в то время когда происходит обрыв. Посмотри, проходят ли пинги вообще.
Попробуй переобжать кабель, на котором висит проблемный комп.
Попробуй если есть возможность подключить вместо проблемного компа другой комп(или ноутбук), чтоб сразу отмести версии с глючной сетевухой\виндой\вирусами..
Попробуй повтыкать проблемный комп в другие порты на свиче..
Просканируй проблемный комп на вирусы( куреитом или бесплатным сканером от касперского)
В общем идей много)) |
markoFF92 Гуру
acroloid
Мало информации выложил, модем роутером настроен? Или бриджем?
Обрывы сразу пошли когда сеть создал или все работало, а в один прекрасный день стало глючить?
Проверь кабель по все длинне, мб кошки сожрали, у меня частенько пытаются сожрать в одном месте  |
ip вручную забиты или автоматом выдаются ? |
acroloid Начинающий
Вирусов нет,проверял недавно оба пк,двумя разными антивирусами.
Кстати,забыл упямянуть,что когда один пк выключен, на втором,на ктором постоянные обрывы,все работает прекрасно и никаких обрывов.
markoFF92 а разве можно подключить пк из локалки к инету с режимом бридж?насколько я знаю это невозможно.
Вариант насчет кошек которые жрут шнуры,так кошек у меня нет.Обрывать стало сразу как поставил локалку.
ip пробил вручную.
Да вроде все указал для нормальной работы,хрен знает что не так.
На втором както находил страный вирус,но курент его сразу уничтожил. |
