su-33 Продвинутый форумчанин |
Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой,при запуске windows не работает проверка диска на наличие ошибок |
Thunder УтеноГ |
я сталкивался, но не смог понять в чем дело и просто забил. |
redark Продвинутый форумчанин |
А она как - просто не запускается что ли? |
Она запускается и сразу сбрасывается |
Почитай логи. Можт он там чего путного пишет |
Jester Эксперт |
su-33
А ты случаем не пытаешся запустить две проверки одновременно. |
Jester
С интересном наблюдаю за тем, как ты часто отвечаешь.
Каким образом можно при загрузке виндовса две проверки одноверменно запустить ? |
Jester Эксперт |
Вопрос по существу.
Когда открываеш проверку там будет написано следующее,
Автоматически исправлять системные ошибки.
Проверять и востонавливать поврежденные сектора.
Если рядом с каждой поставить галочку это может вызвать конфликт.
Так как автоматическая проверка выполняется при загрузке юзера, а
Испровление ошибок во время работы винды.
Надеюсь я доходчиво тебе все обьяснил. |
Jester
...нет, не доходчиво - можно поподробней - что за конфликт такой ? |
Jester Эксперт |
Что бы исправить системные ошибки нужно что бы сама система до конца
не загрузилась.
Прога помещается в автозагрузку и запускается еще дотого как ты зашол в систему и начинает просматривать файлы на дисковом уровне
выявляя системные ошибки и по возможности их исправляет во время
проверки ты не можешь войти в систему. Более подробно я не знаю
не интерисовался. А на счет конфликта так все просто когда ставишь все
галочки должно прийти сообщение о прозьбе перезапуска системы или
должна запустится обычная проверка. Конфликт в том что эти две
проверки не могут работаь одновременно, а если прогу случайно или
намерено закасячили то нет ни чего удевительного что она отказивается
работать, Одна работает в системе, а другая нет. Если ее покушал
вирус что в полне вероятно то может произойти конфликт в запуске
проверок. Если винда только что установлена, то главный виновник
несчастье сам пользователь. кстати может у него просто нет прав
для запуска проги. поэтому глюки. Может даже не запускаться если
ось пиратская. |
Jester
Глубокие познания.
Первая проверка - проверяет на ошибки в файловой системе, самих файлах, папках.
Вторая - проверка на порченные блоки на винчестере.
Выполняются они - сначала первая, потом вторая.
Но каким образом написанное тобой имеет отношение к одновременному запуску аж сразу двух скан дисков я не понял. |
Jester Эксперт |
Если прога касяченая как интересно знать ты запустишь ее?
Прога может быть пытается затустить две проверки сразу, а не по отдельности
Я талкую тебе о том что Программа может быть в багах и пытаерся одним
выстрелом убить двух зайцев. |
Jester
Интересно как ты к такому выводу пришел.
Она может быть покосяченной и не работать.
Почему она должна вдруг разом две проверки пытаться делать обязательно ?
Может быть она радио еще попутно учится ловить ? |
Jester Эксперт |
Прога в багах может пытаться сделовь все что угодно когда запустица
"Две проверки" это я для примера...
На счет радио не знаю. |
Jester
А вот про две проверки разом откуда-то знаешь. |
Jester Эксперт |
Я не знаю, но ведь можно предположить! |
Jester
Ну да, можно предположить, что у него не работает скандиск, потому как так сложились звезды.
оффтоп это называется - не знаешь - не лезь с советами. |
Jester Эксперт |
Обижаешь!!! Знать, знаю, знаешь больше поделись. |
Пишет следующее:A disk check has been scheduled.
Disk checking has been cancelled.
Windows has finished checking the disc.
su-33
А появляется надпист - To abort disk check press any key ? (примерно - точно не помню что пишет) |
