В общем не знаю что это и как у гугла спросить тоже не знаю)
В общем при большом кол-ве открытых программ в какой-то момент может произойти подвисание - все действие прекращается, падает напряжение на USB портах(на клаве кнопки не горят, мышь еле светится), изображение замораживается. иногда "отвисает" обратно, но не всегда, приходится иногда перезугружать. возможно это не всегда - это ждать дольше надо, хз.
Как правило присходит если дохрена всего открыть.
В общем что это может быть, какие идеи ? ошибок никаких не выдает, BSOD тоже не появляются.
Ноутук это. |
tycoos Гуру |
Про падение напряжения на USB давно известно (в таких случаях) ожнако подвисания это не объясняет...
Бывало у меня такое когда виндой пользовался - проблема была в нагрузке на винчестер - когда она становилась больше, медленный ноутбучный винт не успевал отрабатывать вовремя команды. Если еще учесть фрагментацию файлов,то все обьяснить можно именно так.
ИМХО |
Richard Ferlow писал(а): |
В общем при большом кол-ве открытых программ в какой-то момент может произойти подвисание - все действие прекращается |
У меня такое и под ХР бывает и на компе - ничего странного. Но это постараться надо, что бы такое получить
Обычно бывает при большой нагрузке на системный винт. |
tycoos
Про падение напряжения на USB давно известно (в таких случаях) ожнако подвисания это не объясняет... |
не совсем понял что известно ?
Про винт чего было...не так давно я его поменял(по оценке виндовс это щас самый быстрый компонент в системе)), потому как на старом такое часто что-то было и мне прям страшно становилось бывает в процессе сохранения как повиснет все...вот хаха было =) со старого на новый все клонированием перенес.
так вот, какое то время ок все было, потом опять началось. после дефрагментации хорошей такой на время пропала ситуация. сейчас если усердствовать, то опять может появиться.
собственно, как понять чего делать ? или это аппаратная проблема и фиг тут что сделаешь ? или может особенность семерки ? |
не, если бы все просто подвисало ака подтормаживало но потом все ок становилось - это одно. тут же может прям жестоко задуматься. |
Ну я говорю, бывает такое, но очень редко.
Точно бывает, если вставить диск к примеру и тут же начать что-то открывать и т.д.
Или, когда запускаешь торрент-клиент с 600 активными торрентами и тут же пытаешься запустить плеер, браузер и ещё чего-нибудь. Висяк гарантирован Но у меня винт медленный - wd10eads и аам залочен в минимум.
Для начала попробуй определить, при каких действиях это происходит.
На ХР что ли не было такого? |
не было на икспи. ну как бы подтормаживание и зависание продолжительное - разные вещи.
да и на семерке долгое время не было.
допустим опера с кучей вкладок, фтп клиент с кучей вкладок, аутлук открыт и адобе иллюстратор запустить - последний раз так зависло - с падением напряжения юсб и все такое.
сегодня вот 3мб файл в текстовом редакторе открывал, тоже подвисло с падением напряжения....но отвисло =) |
увеличил файл подкачки до 4х гигов...может в нем дело. я хз, ни разу правда винда не сказала, что нехватает) |
Попробуй поставить несколько потоков копирования чего-нибудь на системный раздел и позапускать в это время проги. |
Jameson Эксперт |
это походу БП слабенкий Хотя у нас был случай на сервере -подвисало все. оказалось -винт издыхает. со скрипом все в подарном режиме с него скопировали что было и заменили. |
Jameson Эксперт |
хм. Ну, он тоже может начать дохнуть. Но отваливание USB портов -с этого симптома у нас началось подыхание одного а доугим ноутбуков асер одной модели. в итоге сдохли все купленые кроме одного который очень редко включается, но судя по всему, у него все впереди |
Ну дак вроде, если усб мрут, а потом и ноут - то с южным мостом косяки какие-то. |
Jameson Эксперт |
угу, он грелся и дох. у всех проплавение корпуса в области моста |
